Alt 20.07.2011, 14:43   #1
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Co bei AU zu hoch
Hab bei der letzten AU ein Problemchen entdeckt. Die AU ergab einen 3x zu hohen Co Wert. Ausgelesen hatte ich den Dicken noch nicht. Lambda regelte sauber und erkannte auch die Störgrößen des Testers. Nun meine Frage: auf was würdet ihr tippen: Kat oder LMM oder Lambda?
An den Kats klappert noch nichts, was aber auch nichts heißen muss, manchmal ist der Diche etwas zäh im unteren Drezahlbereich, aber läuft oben rum normal. Ich habe auch scharzen Ruß am Endrohr was auf zu viel Sprit hinweisen könnte, was auch zum Abgasgestank passt. LMM lässt sich nicht auslesen soweit ich weiß, daher hoffe ich mal auf eure Erfahrungen.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 14:48   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wieviel zu hoch war er den?
war gestern auch bei der au co war bei 0,003!
Alt 20.07.2011, 14:59   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vibriert der Motor im Leerlauf leicht ?
Kurbelgehäuseentlüftung defekt und er verbrennt dadurch zuviel Öl ?
Und wie siehts überhaupt mit meinen zwei Rädern aus die du mir zuschicken wolltest ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 15:13   #4
dymiro
Sorry Tito wegen der Räder, die liegen immer noch in meiner Sauna , sind nicht vergessen!!! Ich muss demnächst eh umziehen, dann mach ich's fertig.
So, zum Wägelchen, Öl frist er nicht, und humpeln tut er auch nicht, läuft normal, bis auf das Thema, dass er manchmal etwas träge in den unteren Drehzahlbereichen ist. Den Tag bei der AU lief er auch träge. Kein Kat rasseln - nichts. Beim Bosch Dienst sagte man mir, manchmal könne es auch der LMM sein. Ich les den Dicken morgen mal mit Bennus aus, mal sehen, vielleicht hat er was abgelegt.
Co stand irgendwo bei 1,5 und sollte bei 0,300 liegen also bei 0,015 und 0,003. selbst nach eine Weilse bei 3000 u/min und dann wieder Standgas änderte sich da nichts. Lambda regelte wie gesagt sauber. Zu viel Co heißt ja zuviel Sprit, was sich dann auch mit dem schwarzen Ruß am Endrohr deckt - also vielleicht LMM?
Geändert von dymiro (20.07.2011 um 15:20 Uhr).
Alt 20.07.2011, 15:45   #5
huskimarc
klingt schon nach lmm, vorallem da ja auch leistung fehlt, ist keiner in deiner nähe mit dem du den lmm evt mal tauschen könntest?
Alt 20.07.2011, 16:17   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Je nach Alter würde ich auch einfach mal LMM und Lambdas auf Verdacht tauschen. Denn die regeln beide besser und sauberer, wenn sie neu sind, da gibt es einen schleichenden Übergang zwischen neu und kaputt.
An der Zündanlage läuft alles sauber?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 16:21   #7
huskimarc
lambda sind ja ok, wäre sonst bei der au aufgefallen
Alt 20.07.2011, 16:23   #8
d9187
Wenn's läuft!
Wie gesagt, die regelt auch noch, wenn sie fast kaputt ist, nur eben nicht mehr so dolle Also nicht lang rumtun und die gleich mit erneuern...
Alt 20.07.2011, 16:43   #9
huskimarc
na klar, wenn man gleich dabei ist auch gleich noch das getriebe wechseln
oder noch besser, auto verschrotten und gleich ein neues her, was soll´s
Alt 20.07.2011, 16:59   #10
d9187
Wenn's läuft!
Ja, ich ärger mich auch tierisch, dass ich die Abwrackprämie nicht wahrgenommen hab
Naja, manche Fahrzeughalter warten eben bis die Teile aus dem letzten Loch pfeifen oder ganz aufgeben, andere nehmen sich der Sache lieber etwas eher an - soll jeder so machen wie er kann und möchte - ich bezeichne ersteres jedenfalls als Wartungsstau
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Tastenkombination bei E-Bay (mal gucken wie hoch die bieten) Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.01.2009 18:44
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 19:02
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
