Alt 24.01.2012, 18:03   #1
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Standard 100 Watt Fernlicht
Hallo Leute
muss man was umbauen wenn man 100 Watt Birnen verbaut? (Fernlicht)
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 18:04   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bau doch ein Xenonkit ein
Alt 24.01.2012, 18:18   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von DJNellini Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Mal abgesehen davon, dass es verboten ist, kann dir die karre abbrennen.(kabel Schalter usw. werden heiß. Ein Relai (-2, für jede Seite eins wegen absichern) zwischenbauen hift da ab.
Da bleibt allerdings noch die Fehlermeldung...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 18:18   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da hat er nicht explizit nach gefragt!
Ich würde das aus temperaturtechnischen Gründen vielleicht nicht machen abe rich weiß nicht, ob man das mit einer Umbaumaßnahme hin bekommt!
Gibt es 100W Obst legal?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.01.2012, 18:22   #5
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Nein, allerdings wird dein Reflektor wegen der zusätzlichen Wärme nicht lange leben, erfahrungsgemäss die 100W Lampen auch nicht. Vor kanpp 10 Jahren mein letzter EInsatz brachte mir neue Lämpchen alle 3-6 Monate vs. normaler Haltbarkeit von 2-3 Jahren.
PS: Ich habe (BJ.99) noch immer die ersten Fernlichter drin, der Reflektor sieht aus wie neu.
PPS: Viel Spass bei der Suche (siehe >Suchen links), dort gibts mehr dazu. Persönliche Empfehlung: nimm normale +30% Lampen, ergeben gem. Test fast den selben Leuchtwert (aufgrund der Ineffizienz der 100W-Lampen!) und machen keine Probleme, auch mit der Rennleitung nicht.
Legal sind 100W niemals, zumindest in AT darf ein Scheinwerfer bestimmte Helligkeitswerte in bestimmten Zonen nciht überschreiten: Mehr Licht am Start => zuviel Licht in den Zonen, wenn das Scheinwerfersystem gut ist
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 18:22   #6
DJNellini
Mit dem Fernicht ist das so eine Sache... meiner ist Bj.95
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man da die Linsen umbauen. und Wechselrelais verbauen wegen der Lichthupe.
Siehe Beitrag von Mitglied Kabak (im Forum-XENON Fernlicht)
Alt 24.01.2012, 18:32   #7
DJNellini
Danke für die Antworten. Habt mir sehr weitergeholfen.
Ich will ja nicht das mein Dicker abbrennt.
Alt 24.01.2012, 19:33   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
100 Watt hat eine deutlich größere Wärmeabstrahlung als 55 Watt.
Für kurzzeitigen Gebrauch (bis zu 15 Sekunden) kein Problem.
Aber wenn es länger wird, uiiiiiiiiii.
Und ob bei Kälte die Sicherungen den Einschaltstrom überstehen. ..
Da müssen dickere Sicherungen rein.
(Nein, die Kabel brennen normalerweise nicht durch, es geht hier vorrangig um den kurzzeitigen Strom, der beim Einschalten fließt).
Bilder von zu erwartenden Schäden (im Beispiel am E32-Scheinwerfer) siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E30 - BMW - FrankGo
Signatur:
Alt 24.01.2012, 19:41   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
(Nein, die Kabel brennen normalerweise nicht durch,[/url]
Durchbrennen nicht, aber sie können so heiß werden, dass sich die Isolierung
entzünden kann.
Ich hatte damals in meinem Transporter auch solche Birnen drin, da ich nur nachts unterwegs war. Ich hab mir mehrere Lichtschalter zur Saue gemacht, dann hab ich Relais dazwischen gebaut.
In einem Fernsehbericht wurde auch schon vor ein paar Jahren ein Test durchgeführt, der Golf fing unterm Armaturenbrett an zu brennen.
Alt 24.01.2012, 20:08   #10
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
entzünden kann.
Kacke.........hab mir gerade ein Paar 100W 8500K für das Abblendlicht bestellt!
Wollte die mal testen!!!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernlicht. H7 100 Watt okay ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 37 01.11.2014 23:06
Elektrik: Welche Widerstände bei 5 Watt + 21 Watt ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 28 09.10.2009 22:58
Elektrik: 100 Watt als Fernlicht UBE BMW 7er, Modell E32 20 07.09.2009 07:01
Elektrik: 100 Watt Fernlicht ??? MichaelM BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2007 07:52
Für das fernlicht H7 Xenon blue oder H7 85 Watt ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 62 21.01.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
