M60B30 läuft nur auf einer Zylinderbank
Hallo, mein E32 730iA, Baujahr 1993, V8, also M60B30, 240tkm,
läuft nur auf einer Zylinderbank. Angefangen hat es nach einer längeren, gemäßigten Autobahnfahrt.
Nach der Abfahrt hat er das Gas nur noch schwer angenommen, zu Hause hab ich ihn erstmal abgestellt.
Hab jetzt neue Zündkerzen eingebaut, dabei gesehen, dass 2 ZK unter Öl standen. Also gleich noch die Ventildeckeldichtung getauscht, alles zusammengebaut: genau wie vorher.
Hab jetzt angefangen, die Zündspulen der Reihe nach abzustecken, mit dem Ergebnis, dass eine komplette Zylinderbank nicht läuft. Hab die Spulen schon von links nach rechts getauscht, es hat sich nichts verändert. Demnach sollten die Spulen i.O. sein, die Zündkerzen sind ebenfalls neu, die VDD auch.
Hab dann mal den Luftmassenmesser abgesteckt und bin ne Runde gefahren: Die ersten 2min lief er gut, dann wieder der alte zähe und rumpelige Lauf. Gerade, wenn ich aus dem Stand beschleunige, geht da fast gar nichts mehr.
Wenn ich im Stand lenke, ruppert er teilweise.
Alles sehr merkwürdig, aber wie fällt denn eine komplette Bank aus?
Danke, Thomas
EDIT:
Zusätzlich habe ich eine LPG-Anlage drin. Der Fehler ist auf Benzin und LPG gleich! Demnach sollte die Kraftstoffzufuhr auch nicht das Problem sein..
Geändert von zatti01 (03.02.2012 um 11:54 Uhr).
Grund: EDIT
