Alt 17.06.2013, 12:36   #1
MRohrmann
Fahrzeug: E38-750i (01/96), schwarz, Leder grau
Standard 750i kurzfristiger Abfall der Drehzahl auf 400 wenn Viskokühler angeht
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem guten E38 - 750i Bj 1996 - 220.000km. Habe das gute Stück jetzt ca. 3 Jahre und habe keinerlei Probleme gehabt. Seit ein paar Monaten aber ist irgendetwas mit der Motordrehzahl nicht ganz in Ordnung. Das ganze äußert sich im Leerlauf normal bei ca 600 dann ein kurzfristiges Abfallen auf 400 Umdrehungen. Ausgelöst wohl durch den Viskokühler, der das ganze anscheinend verursacht wenn er anspringt.... Fehlerspeicher ist leer, Inspektion vor ein paar Monaten gemacht (Filter, Öl, etc...) ....Bin dankbar für jeden Tipp, dem ich meinem Schrauber an die Hand geben kann.
Mike
MRohrmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 12:56   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie meinst du das, wenn der Visco anspringt ? Der läuft doch immer mit, nur halt mit mehr oder weniger Schlupf.
Oder meinst du die Klimakupplung ?
Hast du eine Gasanlage verbaut ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2013, 13:02   #3
MRohrmann
Hi Wolfgang, danke für die ersete Reaktion. Ich kann da mit meinem mehr oder weniger vorhandenen technischen Verständnis nix zu sagen - ich muss meinen Schrauber fragen. Der sagte m.E. etwas von wennder Viskolüfter anspringt. Wenn der immer mitläuft dann könnte das bedeuten wenn die Kupplung "greift". Eine Gasanlage ist nicht verbaut.
Alt 17.06.2013, 13:11   #4
SALZPUCKEL
klick mal auf das Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kompressorkupplung
wenn du vor dem Motor stehst unten links, da ist die Kompressorkupplung, die müßte so im Minutentakt zyklisch schalten (jedenfalls beim E32)
schalte mal die Klima komplett aus (auch automatische Umluft, wenn vorhanden)
Eventuell die Stellmotore der Drosselklappen verschmutzt und haken ?
Geändert von SALZPUCKEL (17.06.2013 um 13:20 Uhr).
Alt 17.06.2013, 13:47   #5
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo Mike,
Wolfgang hat voll und ganz recht, der Viskolüfter kann nicht die Ursache für den Drehzahlabfall sein.
Der Viskolüfter dreht sich immer mit, bedingt durch die Viskokupplung, verschieden schnell bei verschiedenen Temperaturen.
Die einzigen Widerstände gegen die der Viskolüfter ankommen musst ist die Massenträgheit des Lüfterrades und der Luftwiderstand... ;-)
Auch ich würde hier beim Klimakompressor anfangen zu suchen...
Greetngs,
Joes
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 14:39   #6
MRohrmann
Damit gehe ich erstmal zu meinem Schrauber, jedenfalls klasse wie schnell und nett hier geholfen wird, top ! Melde mich !
Beste Grüße aus Frankfurt !
Mike
Alt 17.06.2013, 18:20   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Big-Joe Beitrag anzeigen
...Wolfgang hat voll und ganz recht, der Viskolüfter kann nicht die Ursache für den Drehzahlabfall sein....
Hier lege ich ein kleines Veto ein.
Die Viskokupplung verlangt dem im Leerlauf drehenden Motor schon einiges an Energie ab, wenn die "zuschaltet".
Diesen "Start-Reflex" in verbindung mit einer möglichen undichtigkeit im Ansaugtrakt könnte dafür sorgen, dass ein durch die Undichtikeit schon schwacher Leerlauf kurzzeitig nach unten gezogen wird und der Motor dann (bedingt durch die Undichtigkeit) nicht mehr selbständig die normale Leerlaufdrehzahl erreicht.
Dieser Fall ist sehr sehr selten, aber es kann so passieren.
Die Kupplung der Klima-Anlage aber ist wesentlich wahrscheinlicher als Defekt-Quelle.
Signatur:
Alt 17.06.2013, 21:09   #8
SALZPUCKEL
genau, aber ein gesunder Motor kann das aber ausregeln.
Ich denke auch, da ist noch etwas anderes am Motor..
Mal langsam rantasten
Alt 12.07.2013, 18:09   #9
MRohrmann
Top! Aktuelle Lösung des "Problems"
Hallo zusammen, ob ihr es glaubt oder nicht also es schein eine defekte/leere Batterie gewesen zu sein. Also Batterie war am Ende , heute getauscht und aktuell läuft das gute Stück wieder rund.... keep my fingers crossed !
Danke an alle
Grüße aus Frankfurt
Alt 12.07.2013, 20:08   #10
SALZPUCKEL
hmmm
wennn die Batterie Zellenschluß hatte und somit Unterspannung, wäre das oder besser gesagt ist das möglich. Dann nützt auch eine gute Lima nichts. Der Fuffi hat ja Probleme bei Unterspannung, ebenso der M60. Bei meinem kam dann im Extremfall sogar Getriebefehler und die Kiste lief nur noch im Notprogramm.
Muß man aber erst mal drauf kommen
Wie bist du denn jetzt auf die Batt gekommen ?
Cross fingers...
Geändert von SALZPUCKEL (12.07.2013 um 20:14 Uhr).
Stichworte
750i, motordrehzahl, viskokühler
Geschafft: seit heute 400.000 km auf der Uhr CK ONE BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2009 02:27
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Elektrik: Abfall der Bordspannung Ray730i BMW 7er, Modell E32 4 21.12.2007 11:15
Elektrik: Wenn Warnblinker von selbst angeht Erich BMW 7er, Modell E32 0 13.09.2007 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
