17.06.2013, 13:47
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo Mike,
Wolfgang hat voll und ganz recht, der Viskolüfter kann nicht die Ursache für den Drehzahlabfall sein.
Der Viskolüfter dreht sich immer mit, bedingt durch die Viskokupplung, verschieden schnell bei verschiedenen Temperaturen.
Die einzigen Widerstände gegen die der Viskolüfter ankommen musst ist die Massenträgheit des Lüfterrades und der Luftwiderstand... ;-)
Auch ich würde hier beim Klimakompressor anfangen zu suchen...
Greetngs,
Joes
17.06.2013, 14:39
Fahrzeug: E38-750i (01/96), schwarz, Leder grau
Damit gehe ich erstmal zu meinem Schrauber, jedenfalls klasse wie schnell und nett hier geholfen wird, top ! Melde mich !
Beste Grüße aus Frankfurt !
Mike
17.06.2013, 18:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Big-Joe
...Wolfgang hat voll und ganz recht, der Viskolüfter kann nicht die Ursache für den Drehzahlabfall sein....
Hier lege ich ein kleines Veto ein.
Die Viskokupplung verlangt dem im Leerlauf drehenden Motor schon einiges an Energie ab, wenn die "zuschaltet".
Diesen "Start-Reflex" in verbindung mit einer möglichen undichtigkeit im Ansaugtrakt könnte dafür sorgen, dass ein durch die Undichtikeit schon schwacher Leerlauf kurzzeitig nach unten gezogen wird und der Motor dann (bedingt durch die Undichtigkeit) nicht mehr selbständig die normale Leerlaufdrehzahl erreicht.
Dieser Fall ist sehr sehr selten, aber es kann so passieren.
Die Kupplung der Klima-Anlage aber ist wesentlich wahrscheinlicher als Defekt-Quelle.
Signatur:
17.06.2013, 21:09
Ex M60-powerd by LPG
genau, aber ein gesunder Motor kann das aber ausregeln.
Ich denke auch, da ist noch etwas anderes am Motor..
Mal langsam rantasten
