17.11.2013, 22:57
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
Neuling mit einigen Fragen
Hallo an alle
Dank des Forums habe ich schon meine kurbelwellen gehäuse Entlüftung getauscht auf Zyklon , ein sehr guter tipp .
Habe für meine rollende Baustelle  730d bj. 2000 einige fragen :
PDC uns ABS geht nicht , jetzt suche ich ein diagnosegerät , welches ist für den e38 am besten geeignet ist ???? eventuell auch standheizung freischaltung .
17.11.2013, 23:10
livin´ on a rig
Ich habe als Diagnosegerät ein Panasonic toughbook.
Schau mal bei tipps & tricks, da steht einiges drin, was dir weiter helfen könnte!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
17.11.2013, 23:22
danke bei den tipps und tricks habe ich schon geschaut .
möchte es gerne mit auslesen testen bevor ich mit jeden sensor einzeln spiele , einschalten tut es sich , macht auch einen warnton beim einschalten aber leider geht keiner der sensoren .....
Falls jemand ein vernünftiges gerät verkauft auch ok , werde es ja wahrscheinlich öfters brauchen
abs Sensor rechts hinten ist auch schon getauscht aber es ist noch einer defekt ....
17.11.2013, 23:25
STAY OLDSCHOOL
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
für reine diganose ist das system ediabas INPA gut geeignet..benutze es auch persönlich...zum codieren benutze ich NCSexpertentool!
Hood Days - stay oldschool
17.11.2013, 23:30
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine öffentliche Diskussionen hier über legal nicht erhältliche Software !
Knuffel
17.11.2013, 23:30
Das beste Diagnosegerät steht bei ist das bei deinen
Ist für normal sterblichen nicht zu haben. Software schon, aber nur über dunkle Kanäle die nicht so ganz legal sind.
Zum Thema abs und pdc steht eine Menge hier im Forum. Einfach mal die Suche bemühen. Oder einfach google
