17.05.2013, 20:26
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
M62 4.4. Ungewöhnliche Vibrationen.
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem mit meinen 740i 11/97.
Folgendes hat er zur Zeit. Ab und zu fühlt er sich an als wenn man über eine Nagelkette fährt. Also so, wie früher über die Katzenaugen bei Autobahnbaustellen. Mal ist es da mal ist weg. Im Fehlerspeicher steht nichts bezüglich DME.
Ziehen tut er auch normal, nur wie gesagt ab und zu vibriert er.
Was könnte das sein.
Lg Heiko
17.05.2013, 20:36
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Möglicherweise verabschiedet sich eine Zündkerze oder zündspule War bei meinem genauso. ..
V8 Aus Freude am Fahren
17.05.2013, 20:40
Fahrzeug: kein BMW mehr
Also wenn bei höheren Drehzahlen ein Topf nicht mitmacht, hast schon diesen Rubbeleffekt. Aber da würde die Motorlampe ganz fix angehen und der Fehlerspeicher hätte auch was zu erzählen.....
17.05.2013, 21:39
Fahrzeug: E38-740i 09/96
Hallo!
Ich habe erst gestern einen thread gelesen worin dieses problem beschrieben wird! Anscheinend wars dort das Getriebe und mit einem Service mit Spülung wurde das Problem behoben! Bin mir aber nicht 100%ig sicher!
Link habe ich leider keinen dazu!
Aber es müsste auf den ersten Seiten zu finden sein....
17.05.2013, 22:20
Ich habe das Problem gefunden. Es ist der Kühlerpropeller . Der hat einen Flügel weg. Somit hat er eine Unwucht. Das Vibrieren tritt immer dann auf, wenn der Viskoselüfter sich einschaltet. Muss ich wechseln. Werde berichten ob das Problem damit aus der Welt ist.
Gruss Heiko
18.05.2013, 08:01
Langstrecken Gleiter
Schweingehabt! Der nimmt normalerweise noch etliche andere teile mit ins grab
Sent via brainwave, using HAL9001
18.05.2013, 11:07
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Falls es finanziell machbar ist, tausche die Wasserpumpe mit. Der Lüfter mit Unwucht hing an dem Lager der Wasserpumpe, es ist gut möglich dass diese sich auch bald verabschiedet
27.12.2013, 13:05
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
und Problem gelöst `?
Hybrid-Darstellung
