| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.11.2014, 07:54 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
				 Licht geht nicht aus bei Zündung aus ????
 So, da ich nun wieder einen e38 habe, fangen die Probleme schon an.
 Bei meinem "Ex" war es so.... Zündung aus...Licht aus...
 Bei diesem, bleibt aber das Licht an, der Gong geht los, und im CC meldet er Licht an.
 Will ich aber eigentlich nicht!!!!
 Da ich grad beim ZCS sitze..... WO ist das umzucodieren???
 Find den Punkt ums Verrecken nicht!!!!
 LG:
 Roman
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
		|  01.11.2014, 08:32 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
 lcm mit einer leeren TRC überschreiben fertig ! Hatte das Proble auch bei jemandne ......Fertig .
 mfg Bee
		|  01.11.2014, 08:49 | #3 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38 740i 11/97
 ZCS für  Tagfahrlichtschaltung  zum bestehenden dazu zählen und codieren. Oder ECE Tagfahrlicht  auf aktiv setzen  im lcm.
 Vorher aber prüfen ob im bestehenden  ZCS  der nicht schön drinnen ist. Zu sehen am besten im ASW. Steht da Tagfahrlicht ZCS so lassen und neu Codieren. Ansonsten wie oben vorgehen.
				 Geändert von BMWE38740i (01.11.2014 um 08:58 Uhr).
						Grund: Ergänzung
		|  01.11.2014, 08:58 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hmmm..... Klingt alles Plausibel.Mein alter hatte Kein Tagfahrlicht, trotzdem war Licht aus bei Zündung aus.
 ECE Tagfahrlicht wollte ich eigentlich nicht, sondern die gedimmten FL als DRL.
 Also....
 werd mal eine leere .man drüberbügeln, dann das DRL aktiv setzen.
 Ach ja.... gibts eine möglichkeit die NSW gedimmt als DRL zu setzen??
		|  01.11.2014, 09:08 | #5 |
	| Gesperrt
 NSW  gehen nicht beim E38 als DRL.  Nur FL  . Ach  ja nur FL  als DRL  geht nur., wenn du den Dimmwert  noch anpassen tust. Sonst bleibt  es dunkel. |
		|  01.11.2014, 09:14 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von BMWE38740i  NSW  gehen nicht beim E38 als DRL.  Nur FL  . Ach  ja nur FL  als DRL  geht nur., wenn du den Dimmwert  noch anpassen tust. Sonst bleibt  es dunkel. |  Schade...
Dimmung 02 sollte okay sein ??
EDIT:
Ja, ich sitze nicht vorm ZCS sondern vor der TRC/MAN    |
		|  01.11.2014, 09:34 | #7 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 wenn du US-Tagfahrlicht mit gedimmten FS willst, dann bleibt eingeschaltenes Fahrlicht an, bzw. er schaltet dann auf Standlicht.
Dass mit der Zündung das Fahrlicht abschaltet geht lediglich über ECE Tagfahrlicht
Dein "Alter" hatte also ECE Tagfahrlicht aktiv   |
		|  01.11.2014, 09:43 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von PacificDigital  wenn du US-Tagfahrlicht mit gedimmten FS willst, dann bleibt eingeschaltenes Fahrlicht an, bzw. er schaltet dann auf Standlicht.
Hmmm.... Sooo lange ist das nun auch nicht her....
Oder bin ich schon Verkalkt???
Ich hatte definitiv KEIN Tagfahrlicht (Weiss nun auch dass Slowenien Licht am tag vorschrift ist    )
Wenn der Lichtschalter an war, wars finster bei Zündung aus.
Wenn zurückgeschltet auf Standlicht, dann natürlich Standlicht an!!!
Nunja... vielleicht hab ich das wirklich falsch in erinnerung.
Also besser ECE programmieren, dann brauch ich mich um den Lichtschalter gar nicht mehr zu kümmern??
Wie ist das bei Xenon... ?? Lebensdauer, Waschanlage, ALWR.....
EDIT.... Nö, hab mich nicht geirrt.
Kann mich noch erinnern wie ich mich oft geärgert habe, wenn ich am hellichten Tag ins Auto gestiegen bin, und bei Zündung ein, die Xenons gezunden wurden, nur damit ich sie gleich wieder ausmache!!!!
Ach ja... beides FL Bj. 2000 der "alte" war ein Deutschland import..... dürfte aber nix andere sein, oder ???
evtl. war der etwas verbastelt???
				 Geändert von Bandit1973 (01.11.2014 um 09:48 Uhr).
		|  01.11.2014, 09:47 | #9 |
	| Gesperrt
 DER ECE  Tagfahrlichtschaltung  ist egal ob Halogen oder Xenon. Die schaltet  auf Stellung 2 ein oder aus. |
		|  01.11.2014, 09:59 | #10 |
	| Gesperrt
 Man kann auch sich die automatische Fahrlichtsteuerung des E39 einbauen.
 Voraussetzung man hat den Regensensor an Bord. Im Forum unter Tips und Tricks findest du mehr dazu.
 Vorteil der Geschichte ist, bei Sonnenschein hast du FL als DRL  und wen es dunkel ist, schaltet automatisch das Ablendlicht ein.
 Ja und nicht zu vergessen bei Zündung aus, alles aus.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
