Alt 22.03.2011, 04:20   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Scheibenwischerausfall extrem
Das beim e38 mal der Wischer ausfällt - wie vieles Anderes auch, ist ja normal.
Also im Forum die SUFU genutzt - klar, die Relais. Hab einen Schlachter hier, Relais umgestöpselt - nichts.....also erst mal die Aktion verschoben. Nun musste ich wegen einem Gasanlagenumbau (Steuergerätewechsel) mal richtig in dem SG Kasten rumwühlen und dachte mir das wäre die Zeit genauer nach dem Wischerprob zu suchen. Also alles raus, incl dem Relaishalter, und was seh ich....grün
Ich hatte mal vor 2-3 Jahren den Deckel vom Kasten vergessen und nach einem Wachstraßenbesuch die Steuergeräte geflutet.....weil der Ablauf wohl zu war. Scheinbar schwammen die Relais dann noch eine Zeit im Wasser und die Kabel sind abgegammelt. Also den Relaiskabelbaum aus dem Schlachter transplantiert, und siehe da - es wischt wieder
Dateityp: jpg SGKasten.jpg (96,8 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relais.jpg (66,4 KB, 108x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 07:15   #2
Solvin
Fahrzeug: -
lecker, was macht der Stift dort drin
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 08:45   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Da ist doch kein Stift, sind nur abgekniffene Kabel.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 09:01   #4
Solvin
Fahrzeug: -
Stimmt, aber sieht aus wie ein Bleistift
Alt 22.03.2011, 09:06   #5
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
da kann man echt froh sein wenn die Steuergeräte nicht baden gehen...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 15:38   #6
Insulaner71
Benutzerbild von Insulaner71
Fahrzeug: 728i
Standard Relais
Genau dasselbe steht mir auch bevor,hat bei dir auch was aufgeleuchtet an fehlermeldungen?
Insulaner71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 17:48   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Nö, nix. Der lief, bzw wischte bis dahin einwandfrei, und auf einmal war Schluss.
Was mich am meisten fasziniert - obwohl Motor/Getriebesteuergerät mal zu 80% unter Wasser waren, funktionieren die immer noch
Alt 31.03.2015, 17:56   #8
Insulaner71
Fahrzeug: 728i
Hast du die kabel verlängert oder neu gepint?
Alt 31.03.2015, 18:08   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Ich hab die vom Organspender samt Relaissockel großzügig rausgezwickt und mittels wasserdichter wärmeschrumpfender Quetschverbinder implantiert.
Scheibenwischerausfall 730i-E32 (6.88) Sabine Sellier BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2009 20:25
Elektrik: Scheibenwischerausfall bmw-strolch BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2008 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
