28.10.2009, 11:21
Fahrzeug: E32-730i (06.88)
Scheibenwischerausfall 730i-E32 (6.88)
Wir haben ein Scheibenwischerproblem. Vor Monaten lief er noch ca.2 Stunden am Stück auf Stufe 2, jetzt nur noch ca. 15 min., dann noch ein wenig auf Stufe 3 und 1. Dann läuft er erst wieder nach 24 Stunden nach dem gleichen Muster. Die Werkstatt war ratlos. So benötigen wir nicht nur einen Reparaturtip, sondern auch noch eine kreative Werkstatt.
Sabine
28.10.2009, 14:19
M30-Anbeter
Wischermotor oder Grundmodul kaputt. Das muss ne fähige Werkstatt doch rausfummeln können.
28.10.2009, 17:32
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Beim E32 zwar noch nie den Fehler aber bei diversen anderen Autos, einfach mal nachmessen ob zu dem Zeitpunkt wo er sich nicht mehr rührt, Strom durch die Kabeln kommt - wenn nicht = Elektrisch (Kabelbruch, GM oder so) - wenn ja - Motor defekt, irgendetwas eingelaufen, das sich erst nach ner gewissen Zeit wieder löst ?!
Lg rene
28.10.2009, 19:25
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hast du die möglichkeit mit einen bekannten das relaismodul unter der rückbank mal zu tauschen ?
hatte vor jahren mal ein problem mit dem scheibenwischer, nur das meiner nach dem einschalten meistens sofort stehen blieb
hab dann ein anderes ralaismodul eingebaut und seit dem läuft das gut
karsten
