Alt 24.04.2016, 16:27   #1
Alpi
Benutzerbild von Alpi
Fahrzeug: BMW Alpina B 11 3,5; E32 735i
Standard Wassergeräusch beim Bremsen
ich hab hier jetzt mal was interessantes, ich hab mein 735i Bj 1992 heute ausgewintert.
Kühlwasser war komischerweise leer hab ich natürlich aufgefüllt.
Jetzt habe ich beim Bremsen Wassergeräusch wie am Strand, als würde sich Wasser überschwappen.
Das Geräusch kommt von vorne im Cockpitbereich, ich kann das Wasser einfach nicht finden. Im Fußraum ist alles trocken, habt ihr noch eine Idee.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.icedevils.de
Geändert von Alpi (24.04.2016 um 16:38 Uhr).
Alpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2016, 16:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ausgleichsbehälter/Anschluss defekt,Zusatzwasserpumpe defekt, Kühler leicht undicht, Thermostatgehäuse rissig,Schläuche leicht undicht... Gibt leider ne Menge Möglichkeiten die Undicht werden können..
Alt 24.04.2016, 16:39   #3
Alpi
Mir geht es um das Wassergeräusch, es klingt als wäre das ganze Wasser im Innenraum, kann aber nichts finden
Alt 24.04.2016, 16:52   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast Luft im System, Entlüfte erstmal und schaue dann nochmal ob du die Geräusche immer noch hast. Sollten diese noch vorhanden sein, könnte der Wärmetauscher was abbekommen haben..
Alt 25.04.2016, 09:12   #5
Peter M.
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Bei mir war es mal ein verstopfter Wasserablauf in der Tür...
Peter M. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 10:35   #6
MartinE32
Wenn das Wasser leer war, dann hat irgendwo ein Tierchen oder einfach das Alter für ein Leck gesorgt, welches schleunigst zu entdecken ist.
Mal ne andere Frage an die echten Spezialisten:
Besteht beim e32 auch die Gefahr, wie bei anderen BMW Modellen, dass durch verstopfte Abläufe etc. der Bremskraftverstärker Wassern anziehen kann, was zu verheerenden Folgen im Motor führen kann?
Alt 25.04.2016, 11:08   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bin zwar kein "echter Spezialist", aber ich behaupte einfach mal :
Nein, da die BKV alle im offenen Motorraum sitzen.
M f G
Alt 25.04.2016, 18:01   #8
Markus525iT
Und wie will man da ein "Schwappen" hören?
@TE: Hast du Heizung oder Klima? Wenn Heizung kann es der Wärmetauscher sein, der das Wasser in den Kasten gesuppt hat. Dort steht es jetzt. Das würde erklären, warum auch Wasser fehlt. Allerdings müsste man das deutlich riechen und an der Scheibe (Schmiere) sehen.
Bei Klima gibt es Abläufe, da sollte nichts im Kasten stehen bleiben.
Ansonsten kann es noch im Schweller oder wie gesagt in der Türe schwappen, sonst eigentlich nirgends groß. Im Fußraum wäre sofort der Teppich voller Wasser, hinter der I-Tafel gibt es auch keine ausreichenden Hohlräume.
Markus
Alt 25.04.2016, 18:06   #9
Alpi
Entlüftet ist.
Wasser bleibt auch drin.
Ich denke das das Wasser im Wärmetauscher steht und das dieses Geräusch verursacht.
Alt 25.04.2016, 18:16   #10
Markus525iT
IM Wärmetauscher eher nicht. Da kann nichts schwappen.
Eher UM den Wärmetauscher herum. Deswegen meine Frage, ob Heizung oder Klima verbaut ist
Markus
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Fahrwerk: Lenkradflattern beim Bremsen bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 25 07.03.2008 23:03
bremsen beim 750i BMW-H BMW 7er, Modell E38 12 25.11.2006 00:39
Bremsen beim 750 i BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2002 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
