07.02.2011, 16:17
Fahrzeug: BMW E38 728i VFL 1995
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts.
Hallo zusammen,
mein Dicker zieht beim beschleunigen und normalen fahren leicht nach links. Beim abremsen jedoch dreht sich des Lenkrad dann aber leicht nach rechts.
Vielleicht weiß ja jemand bei der Schilderung sofort woran das liegen könnte?
lg
Benjie
07.02.2011, 16:18
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Spurstangenköpfe...aber sicher kann man das erst auf einer Bühne sagen.
07.02.2011, 16:54
Ok danke. Dann fahr ich den Dickenam Wochenende mal auf die Bühne. Woran merkt man das es die Spurstangenköpfe sind? Wenn sie ausschlagen?
07.02.2011, 19:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
indem man sie beobachtet während jemand anderes das lenkrad hin und her bewegt... sie müssen spielfrei sein... nach deinen symptomen spielen die aber eher frei in der gegend rum
07.02.2011, 19:19
Ok danke dir
07.02.2011, 20:06
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Bei meinem hatte sich hinten rechts am Träger eine Schraube Verabschiedet konnte es garnicht glauben aber war so
