29.04.2017, 20:02
Fahrzeug: E38 750i (FL 98, 173tkm)
Servoöl läuft beim Aufbocken über
Hallo zusammen,
bis jetzt habe ich mit meinem e38 leider kein Glück
Habe heute das Ankerblech vorne links wieder befestigt, da auch bei mir die Anschraublöcher ausgerissen sind.
Dabei ist der Servoölbehälter durch das komplette Ausfedern übergelaufen! (EDC-Dämpfer)
Weder in der Anleitung noch im Internet habe ich einen Hinweis gefunden, dass es ein Absperrventil o.ä. gibt.
Nach der Reparatur hat sich der Stand sofort wieder normalisiert, das Fahrwerk macht auch keine Anzeichen, dass etwas defekt ist.
Liegt hier ein Bedienungsfehler meinerseits vor, oder deutet dies auf einen defekten Dämpfer hin?
29.04.2017, 20:19
um was gehts jetzt genau?
Das Servoöl hat mit den EDC Dämpfern nix zu tun.
Einzig mit der Niveauregulierung hinten (wenn vorhanden) und der Lenkung.
Zudem zieht Ausfedern hinten Öl aus dem Behälter ab und nicht umgekehrt.
Möglich ist allerdings dass Aufbocken nur vorne, die Last auf der Hinterachse erhöht und diese EINfedert.
Womöglich ist der Füllstand eher zu hoch...
29.04.2017, 20:25
Stimmt, in die vorderen Federbeine geht ja auch nur ein Kabel und gar keine Leitung.... Danke!
Der Ölstand hat gepasst, da letze Woche aufgrund von Geräuschen erst überprüft und einen kleinen Schluck nachgefüllt.
Im aufgebockten Zustand war der Behälter randvoll. Nach Absenken ist der Stand fast auf Normalzustand gesunken. Nach dem Anlassen war der Stand dann wieder kurz unter Max.
29.04.2017, 20:39
Scheint also kein Defekt zu sein.
30.04.2017, 14:45
Es ist genau umgekehrt, wenn die Räder hinten hängen, macht man die Niveauregulierung drucklos, und der Behälter füllt sich.
Beim entlasten der Hinterräder wird das Regelventil auf öffnen gezogen.
M f G
30.04.2017, 15:06
Wenn der Motor und damit die Servopumpe läuft, stimmt was sagst.
Aber wenn man aufbockt, läuft der Motor meist nicht. So saugen die ausfedernenden Dämpfer passiv etwas Sosse ein, oder?
30.04.2017, 16:46
Leider wieder falsch.
Das Regelventil wird nur mechanisch angesteuert, und wird beim entlasten der Hinterräder geöffnet, sodass die Druckspeicher sich entleeren, und der Behälter sich füllt.
Dies ist auch die Vorgehensweise, die BMW vorgibt, um die Niveauregulierung drucklos zu machen. "Hinterräder min. 2Min. entlasten, um die Anlage drucklos zu machen".
M f G
02.05.2017, 17:57
Fahrzeug: BMW 2er (03.2002)
M f G
So kenne ich es auch
02.05.2017, 19:43
Aha, Du hast es ja nun einleuchtend  beschrieben. Verstehe!
Weisst, ich hab ja selber noch keine Niveauregulierung. Mir fehlen da noch so paar Profile  .
Gruss Gasi
Hybrid-Darstellung
