Alt 25.09.2024, 14:30   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Spannung HZV links...
nur 7V bei 16° Einstellung am Wählrad oder ganz auf kalt verstellt (verriegelt).
Moin, das kann doch nur das Steuergerät sein oder
Beifahrerseite macht was sie soll 0V bei voll warm, 12V bei voll kalt.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.09.2024, 14:59   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Heizungsventil?
Mit analoger Messung kommst du da nicht weit, ausser bei voll auf oder voll zu.
Das Signal ist pulsweitenmoduliert... PWM.
16 Grad könnte die Minimaleinstellung sein, so dass er nie ganz abschaltet...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2024, 16:49   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja Heizungsventil,
wenn aber bei analoger Messung bei voll zu beim Beifahrer 12V anliegen und beim Fahrer nur 7V ist doch was mit dem SG im argen, oder?
Mir wird nämlich trotz auf ganz kalt gestellt immer noch warm
Chris
Alt 25.09.2024, 17:13   #4
GB41
Es wäre möglich, dass die Beifahrerseite richtig abgeschaltet werden kann. Der Fahrer eher mal nicht...
Aber ich gebe dir recht, wirklich logisch klingt es nicht. 7V würde irgendwas mit Halbgas erwarten lassen, also immer noch heizen. Und wenn du das feststellst, ist wirklich was im Argen.
Ich überhole gerade alle Steuergeräte eines 850i E31 für einen Freund. Und das Ding hat eine solche Menge an elektrischen Problemen...
Fast alle Elkos haben quittiert. Selten soviele Defekte in einem Auto gemacht. Aber es wird schon besser... nur ist fast jedes elektronische Bauteil irgendwie davon betroffen. Aber alle sind problemlos machbar.
In deinem Fall würde ich sowas ähnliches dann bei der Klimasteuerung vermuten. Elkos.
Mein E32 ist demnächst auch dran. Lüftersteuerung wird immer schwächer...
Alt 26.09.2024, 00:04   #5
schau mal hier rein in die Seminar Arbeitsmaterial IHKA, ob da was brauchbares ist fuer Dich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Klimasteuergeraet Reparatur + Modifikation hat Wolfgang was auf seiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...difikation.pdf
Alt 27.09.2024, 10:19   #6
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Chris,
hast du deine Messungen bei eingesteckten Hzv gemacht oder
ohne Last?
Gruß Angelo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2024, 12:35   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
war am Stecker des HZV, ohne eingesteckt,
aber wenn auf der Fahrerseite keine 12V anliegen bei "voll kalt" und auf der Beifahrerseite ist das so, dann denk ich das SG hat einen weg
Chris
P.s.:
Danke Erich, beide Docs sind mir bekannt
Alt 27.09.2024, 18:59   #8
logo
...es werde Licht!
Chris,
vermutlich liegt es an den beiden BC337, siehe in diesem Beitrag ganz unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...omputer-Repair
Mir hat letzer Satz gefallen „ OK. Then, since I had already received the BC337, I de-soldered and replaced those 2 transistors. 3 driving cycles and 2 days later, the solenoids are as cold as my ex's heart.“
Elektrik: Spannung 13 V und mehr eeprom BMW 7er, Modell E38 47 25.09.2013 10:12
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 18:48
Spiegelheizung Spannung??? Kay528 BMW 7er, Modell E38 8 27.10.2008 21:10
12 V Spannung im Innenraum ricky750i BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2004 16:04
Elektrik: Spannung für DVD/TFT, AV OUT hinten ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 11.07.2004 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
