Alt 26.11.2010, 00:59   #1
michael.hamann
Fahrzeug: e38-740i (09.00)
Standard DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen
habe ein Problem, was man bei den Freundlichen nicht einfach so (für 260,-€...) lösen konnte. Mein e38 740 (07.94) will nicht mehr starten. Es ging damit los, dass mir der Wagen im Kreiskehr plötzlich ausging und ich erstmal merkte, wie geil ne Servolenkung ist. Der ADAC kam und sprühte "etwas" in die Luftansaugung, was mich nochmal 3 km weit gebracht hatte, um dann auf einer Kreuzung hängen zu bleiben. Ich wurde dann zu BMW geschleppt, wo es hiess, dass das DME keine Spannung hätte, sie mir aber erstmal nicht weiterhelfen könnten.
Wenn ich versuche zu starten, scheint es, als käme kein Treibstoff an. Habe 12V am Benzinpumpenrelais, welche aber zusammenbrechen, wenn das Relais geschaltet werden soll. Drücke ichs, läuft die Benzinpumpe, der Wagen springt trotzdem nicht an. Das DME hatte ich probeweiser tauschen können, was aber nichts brachte.
Hat irgendwer Ideen, was ich machen könnte?
Geändert von michael.hamann (26.11.2010 um 01:22 Uhr).
michael.hamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 15:35   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Zur Benzinpumpe: Wenn du den Zündschlüssel auf Pos2 bewegst: Läuft die Pumpe nur Wenige Sekunden (2-3s)um den Druck aufzubauen, danach ist wieder Ruhe. Erst wenn der Motor läuft schaltet sie wieder ein.
Der Sicherungsblock (graues Kästchen mit 5x30A) für die Motorsteuerung ist im Elektrokasten (Deckel ab, 4 Schrauben) im Motorraum versteckt.
Ansonsten bleiben dir noch die üblichen Verdächtigen Zündschlossschalter und die Relais in der e-Box.
Such mal nach „WDS“ im Forum...es gibt eine I-Seite, da sind sämtliche Stromlaufpläne der BMW Modelle eingestellt.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 15:41   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... zusätzlich zu plumps aussage...
prüfe auch mal ob die masse (minus) am steuergerät und relais korrekt vorhanden ist... gerne können die anschlüsse zur karosserie marode werden oder auch vielleicht nur lose!
Alt 03.12.2010, 17:01   #4
michael.hamann
Ein Update. Leider habe ich nicht so recht gewusst, wie ich die Masse an den Relais und Steuergerät messen könnte und wo ich den grauen Sicherungskasten finde. Kann man mir das bitte so erklären, als wäre ich halb blind und stockbesoffen?
Habe in ähnlichen Threads gelesen, dass der Nockenwellensensor und das DME-Relais manchmal Probleme machen, weshalb ich das ausgetauscht habe. Zudem, weil ich grad gut rankam, habe ich das Relais daneben und die beiden pinken unter den Steuergeräten getauscht.
Leider ohne Belohnung.
Alt 03.12.2010, 18:13   #5
michael.hamann
Nachtrag:
Könnte mir jemand die Bilder von der E-Box (M60, 07.94) aus dem WDS im normalem Format hier eintstellen? Mein Laptop zeigt mir das leider nicht an.
Vielen Dank im vorraus!
Alt 03.12.2010, 18:37   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
das kommt mir doch sehr bekannt vor !
hatte im mai das selbe problem mit meinen 94er 740il
bei meinen wars der kurbelwellensensor !!!
stand nicht im fehlerspeicher, hab mich auch dumm und dusselig gesucht
neuen rein hat ca 70€ beim freundlichen gekostet und gut wars
kann gut sein das bei deinen auch der KWS beim sterben zu tode gekommen ist
mess doch mal mit nen ohmmeter nach, weis nicht mehr obs 680 ohm oder 680 kohm waren was er haben sollte
wenn er nichts mehr zeigt is er auf jedenfall im eimer, wenn er einen wert zeigt ist es leider nur die halbe miete
er kann dan immer noch einen defekt auf der impuls seite zur DME haben !!!
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 19:07   #7
michael.hamann
Sitzt der Kurbelwellensensor unterhalb, etwas mittiger als der Nockenwellensensor und "schaut" auf ein "Zahnrad", welches von Riemen angetrieben wird? (Sorry für diese extrem unproffessionelle Beschreibung)
Alt 03.12.2010, 19:40   #8
fuscher
ja genau der ist es
anschlußstecker ist unter der schallschutzhaube über der ansaugbrücke
lg
Alt 03.12.2010, 20:47   #9
michael.hamann
Dann werde ich den wohl als nächstes tauschen.
Alt 09.12.2010, 12:12   #10
michael.hamann
Der Kurbelwellensensor wars!
Leider zeigt mir mein Instrumentenkombi jetzt nix mehr an...hat jemand Ideen dazu?
Spiegelheizung Spannung??? Kay528 BMW 7er, Modell E38 8 27.10.2008 21:10
Elektrik: Zigarettenanzünder ohne Spannung peerka BMW 7er, Modell E38 3 23.05.2008 22:40
Elektrik: Radio ohne Spannung - Denksportaufgabe für die Freaks Rossi BMW 7er, Modell E38 10 22.08.2004 10:42
12 V Spannung im Innenraum ricky750i BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2004 16:04
Batterie-Spannung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
