Alt 10.10.2020, 10:08   #1
728manu
Fahrzeug: E38 - 728i (03.99)
Standard Habe ich eine Zusatzwasserpumpe?
bin neu im Forum und seit ich vor 4 Monaten meinen 7er gekauft habe nur stiller Mitleser.
Nun habe ich ein erstes Problem, es geht um meinen E38 728i Baujahr 2000.
Dieser hatte seit Kauf das bekannte Problem, dass aus den Luftdüsen Scheibe/Füße nur warme Luft kam.
Daher habe ich eine neue Ventileinheit gekauft und eingebaut. Es war vorher eine Ventileinheit OHNE Zusatzwasserpumpe am Ventilblock verbaut, daher habe ich eine solche wieder bestellt.
Nun funktioniert die Verstellung warm/kalt wieder, allerdings kommt wirklich warme Luft nur bei höherer Drehzahl.
Daher meine Vermutung, dass das Wasser im Stand/bei niedriger Drehzahl nicht schnell genug fließt und daher zu wenig Wärme innen ankommt.
Nach meinen Infos hat der E38 wenn nur direkt am Ventilblock eine Zusatzwasserpumpe. Bei meinem war keine verbaut!
Des Weiteren habe ich die REST-Taste, also müsste ja eine elektrische Zusatzwasserpumpe verbaut sein.
Nun war meine Idee, dass das Teil schon mal ausgetauscht wurde, eben gegen ein Teil ohne Pumpe. Der Stecker an der Pumpe hat drei Kabel, einen weiteren Stecker konnte ich in dem Bereich aber nicht finden.
Kann es sein, dass noch wo eine elektrische Wasserpumpe verbaut ist?
Wie viele Kabel kommen an eurer Pumpe an, wie verlaufen diese, falls ihr zwei Stecker an der Pumpe haben sollte?
Jemand eine Idee zu der ganzen Sache?
Danke und viele Grüße
728manu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 10:28   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Hast Du ein Bild wo die ZWP sitzen müsste? Normal hat jeder e38 eine ZWP. Beim e39 sieht das anders aus.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 10:34   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal unterm Kühler nach.
Im Bild Nr. 2
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...utom_air_cond/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 10.10.2020, 10:48   #4
728manu
Im Bild Nr. 2
M f G
Aha! Also gibt es einen zweiten Platz wo eine ZWP sitzen könnte. Werde ich später direkt mal checken und berichte.
Alt 10.10.2020, 23:26   #5
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Eine geringe Heizleistung kann doch auch daran liegen dass sich der Wärmetauscher mit den Jahren mit Schmodder zusetzt. Such mal danach...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=102594
Geändert von RainerFeiden (10.10.2020 um 23:33 Uhr).
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2020, 14:07   #6
Mario E71
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
....und was hast Du heraus bekommen?
Mario E71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Habe ich eine Standheizung? MC89 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2014 09:20
Hat jemand noch eine Zusatzwasserpumpe (E38) günstig abzugeben? BMWupptich Suche... 0 16.12.2009 22:58
Heizung/Klima: Hat der E38 730d eine Zusatzwasserpumpe? Highliner BMW 7er, Modell E38 13 09.01.2009 09:15
Habe eine Vin Anfrage.......... Steve0710 BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
