Alt 02.04.2010, 22:13   #1
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Standard Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich?
Hallo ich habe eine Lederausstattung ziemlich Günstig bekommen.
Das Auto hat momentan eine normale Stoffausstattung manuell verbaut.
Was brauche ich jetzt für den Umbau? oder kann ich auch die Ledersitze auf manuell umbauen?
Was währe mehr Aufwand?
Ich bräuchte die einfachste Lösung.
Danke im vorraus
Gruss Steph
Habs dann doch nicht mehr gemacht weil der 735i verkauft wurde.....trotzdem danke für die gute beschreibung
Geändert von V8 Steph (20.10.2010 um 18:41 Uhr).
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 22:24   #2
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi
du brauchst nur Plus und Minus für die Nachrüstung. Damit funktioniert aber auch nur die Verstellung der Sitze. Falls du Sitzheuzung und Memory haben möchtest, wirds schwieriger. Aber auch das ist machbar.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 22:44   #3
V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
Danke Jörg für die schnelle Antwort....
Also in dem Fahrzeug wo sie verbaut waren gab es kein Memory..
Wo wird denn das + und - angeklemmt?Ein Stecker unterm sitz?
Geändert von V8 Steph (20.10.2010 um 18:42 Uhr).
Alt 02.04.2010, 22:51   #4
jörgB
Am Sitz selber hängt ein Stecker. und schau mal unter deinem Teppig nach, da sollte auch der Kabel schon liegen. Evtl. werden die nicht identisch sein, muste halt durchmessen und umpinnen.
gruss jörg
Alt 20.10.2010, 18:24   #5
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
ich muss mich da mal einklinken und das alte Thema wieder hochholen.
Z. Zt. habe ich Stoffsitze manuell mit Sitzheizung und möchte Ledersitze (elektr. verstellbar + Sitzheizung) einbauen. Liegen grundsätzlich in jedem Fahrzeug unter dem Teppich die dafür benötigten Kabel?
Danke!
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 18:37   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Geändert von amnat (11.11.2010 um 22:21 Uhr).
Alt 20.10.2010, 18:39   #7
tövo83
Steht links unter meinem Nick.
Mai, `96
Alt 20.10.2010, 18:41   #8
amnat
† August 2024
Alt 20.10.2010, 18:42   #9
730de38
Danke!
Keine Ahnung ob in allen Bj die Kabel liegen. Aber eines ist sicher bei dir schon.
Also VFL Sitze mit Schwarzen Stecker besorgen, einbauen und Freuen.
Gruss Heiko
Alt 21.10.2010, 12:03   #10
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Habe bei mir auch die Stoffsitze mit Sitzhzg.gegen Leder elekt.getauscht Stecker von den alten ab auf die neuen drauf Ruhestrom-Relais hinter Handschuhfach eingesteckt ist ein leerer Steckplatz vorhanden und alles geht !
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ? BRC BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2012 20:39
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
