Alt 01.11.2002, 16:27   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Welche Relais steuern den Scheibenwischer?
Hallo Leute!
Ich bin immer noch mit meinem Scheibenwischer am rumhexen.
Nachdem ich das Relais-Modul unter der Rückbank gegen ein anderes (gebrauchtes) ausgetauscht hatte und dieses auch nachgelötet habe, rubbelte der Scheibenwischer immer noch über die Scheibe in Stufe Intervall und Eins. Also dachte ich mir, ich müsse den Scheibenwischermotor tauschen.
Durch Zufall bin ich dann aber mit ausgebauter Rückbank gefahren und hörte dann immer ein lautes Rattern aus den Relais, sobald der Scheibenwischer sich bewegte. Also ist es wochl doch nicht der Motor, sondern die Elektronik.
Meine Frage nun an die Experten: ist das große schwarze Relais-Modul unter der Rückbank das einzige Steuergerät für den Scheibenwischer, oder gibt es noch weitere?
Der Fehler äußert sich übrigens folgendermaßen: Wenn das Auto still steht, wischt es normal. Sobald man fährt, rubbelt der Wischer in Zeitlupentempo über die Scheibe, wenn man den Hebel auf Stufe Intervall oder Eins stellt. Schaltet man auf Stufe 2, wischt es ganz normal in schnellem Tempo.
Desahlab gehe ich davon aus, daß das Steuermodul für die Wischergeschwindigkeit in Stufe Eins und Intervall der Übeltäter ist. Aber welches Teil ist das ???
Bitte helft mir - ich will endlich mal wieder genüßlich 7er fahren ...
Nachtrag: des Rätsels Lösung ist wahrscheinlich ein Massefehler (siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/forum/vi...d.php?tid=4360 )
[Bearbeitet am 3.11.2002 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
