Alt 12.04.2004, 09:52   #1
bmwlusche
Fahrzeug: 730i bj 90
Standard relais? was ist was? im 730er bj 90.
hallo und frohe ostern
ich habe eine frage zu den relais. welches relais regelt die scheibenwaschanlage?
meine leuchtweitenregulierung, geht nicht (kann hier auch ein relais verantwortlich sein?). desgleichen scheibenwaschanlage (wischer geht), die elektrischen sitze mal gehts mal nicht! kann ich die stecker vorne unten am sitz rausziehen, hier scheint irgendwo ein wackelkontakt zu sein!! laienhaft ausgedrückt: bewege ich die stecker gehts mal nach vorne und mal nicht. die sitze wurden vom vorgänger nachträglich eingebaut, mit fehlenden schrauben. kann ich hier auch andere als torx schrauben nehmen? ( die fehlen teilweise).
vielen dank für die antworten und gruss bmwlusche
bmwlusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 12:36   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » relais? was ist was? im 730er bj 90. »
Hallo ...
Die Scheibenwaschanlage wir vom GM und vom RM zusammen gesteuert - für das Interval usw. ist aber das RM zuständig ...
Bei der LWR müsste erstmal geklärt werden, welches System bei deinem E32 verbaut ist - es gibt ein Hydraulisches und ein Elektrisches ...
Zu den Sitzen, eine typische Fehlerquelle sind die Schalter bzw. die Kugellager die für den Kontakt sorgen - sollte eindeutig aber der Stecker unter dem Sitz die Ursache für den Defekt sein (was auch oft sein kann) würde ich die Stecker mit Klebeband ummanteln, so das der Kontakt besser bzw. sicher wäre ...
Wegen den torx Schrauben würde ich mal im forum's Mark 'ne Abfrage machen - denke, das irgent einer solche Schrauben noch liegen hätte ...
Gruss ...
@freak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
