Alt 18.04.2005, 17:37   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Plötzlicher Tonausfall!
Ich habe letztes Wochenende endlich mal eine Endstufe über einen High-Low Adapter angeschloßen (habe DSP)! Hat alles ohne Probleme geklappt, dann auch Motor angelassen ob keine Störgeräusche wie Masseschleifen oder so kommen auch die kamen nicht dann einen kleine Runde gefahren auch alles ohne Probleme! Habe dann den Subwoofer und die Endstufe wieder ausgebaut da ich es ja nur testen wollte, den High-Low Adapter lies ich allerdings angeschloßen!
Heute morgen als ich den Wagen angelassen habe kam so ein kurzes "knacken" und Tonausfall für ca. 2sek. genau in dem Moment in dem der Motor anspringt, habe mir dabei nichts weiter gedacht! Vorhin Wagen wieder angelassen und wieder dieser Ton und der kurze Tonausfall (alles bei CD, radio nicht probiert) dann bin ich eine große Stadtrunde gefahren und aufeinmal war der Ton ganz weg habe dann auf Radio umgeschalten alles tot! radio aus wieder ein - nichts!
Habe dann den Motor ausgemacht und nach ca. 5sek. wieder an und alles ging wieder! Komisch!! Wagen nach einigen Meter wieder ausgemacht und angemacht dann kam auch dieses "knacken" aus den Lautsprecher und der kurze Tonausfall nicht mehr!!
An was könnte sowas liegen? Habe die Suche schon bemüht aber nichts passendes dazu gefunden! Ich schaue mal was Morgen passiert ich hoffe das kommt nicht mehr!!
danke
mfg, kj.
Alt 20.04.2005, 15:26   #2
KJ750IL
Habe es heute nochmal probiert, leider kommt der kurze Ausfall beim anlassen immer noch!
Kann es an einem unangeschloßenen Remote im Kofferraum liegen?
oder vielleicht weil ich den High-Low Adapter an die Subwoofer ausgänge angeschloßen habe und nicht an die normalen Lautsprecher vorne links rechts??
das komische ist ja das es keine Probleme gab wie das ganze zeug angeschloßen war......
mfg, kj.
Alt 20.04.2005, 19:00   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hattest Du die anderen Komponenten mit einem "Kabeldieb" (auch Kabelweiche genannt) angeschlossen?
Wenn ja, mir klingt das nach einem Kabelbruch, bzw. nach einer Unterbrechung, die gerne durch diese Teile verursacht wird.
Die Anlage im E38 ist so konstruiert, daß sie bei einer Unterbrechung komplett ausfällt, anscheinend da der Gesamtkreis nicht mehr geschlossen ist.
Alt 20.04.2005, 20:08   #4
KJ750IL
Also den High-Low Adapter habe ich komplett angelötet bis auf das Masse kabel das habe ich mit einem "Kabeldieb" vom Videomodul genommen!! + benötigt der Adapter ja nicht!
Das komische ist vorher sprang er gerade ohne Tonunterbrechung an danach aber wieder mit Tonunterbrechung! An einer zu schwach geladeten Batterie kann das nicht liegen oder??
Was soll ich tun? Die ganzen Lötstellen nochmal überprüfen? Oder am besten den Adapter wieder ausbauen?
danke
mfg, kj.
Alt 22.04.2005, 06:58   #5
roberto
Benutzerbild von roberto
Fahrzeug: BMW E46 330Ci-Cabrio, BMW E38 750i, MB W164 ML320CDI
Ich hatte mal einen teilweisen Tonaussetzer über längere Zeit während der Fahrt.
Man hat noch etwas gehört aber es war viel leiser und die Bässe waren weg.
Ursache war eine defekte Baterie (die obere). Kannst ja mal die Batterie prüfen (lassen).
gruß
roberto
roberto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 11:28   #6
KJ750IL
Hallo zusammen,
Ich bin gestern mal etwas schneller über die Landstrasse "geheizt" das die Batterie mal richtig geladen wird und schon kommt der Ausfall nicht mehr!! Ich fahre sehr viel Kurzstrecken das ist das Problem die Batterie ist keine 10Monate alt....
mfg, kj.
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 413 09.06.2015 23:00
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 09:52
HiFi/Navigation: An die Hifi Profis. Tonausfall immer noch nicht weg, denke über verkauf vom Bimmer na mays_7er BMW 7er, Modell E38 28 20.12.2004 09:51
750i Steptronik - Plötzlicher harter Schlag JRAV BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2003 10:37
Plötzlicher Motorausfall beim 740d Kurt BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
