Alt 01.07.2003, 21:29   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@ HB750i
Hardyscheibe ?? bei nem Automatikwagen ? wirklich also E32 hat definitiv keine... hat der E38 wirklich ne Hardyscheibe ?
E32 740iA und E34 540iA,beide sind mit Hardyscheibe ausgestattet
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 02.07.2003, 11:37   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Original geschrieben von Monty
Dieses Ersatzteil ist für 728i,730i,735i und 740i. Aber nicht für 750i!
Gruß Monty
Hi Monty,
genau das von mir genannte Ersatzteil wird verwendet in:
E31 840i
E31 840Ci
E32 740i und iL
E34 540i und Touring
E38 740 i und iL mit M60 als auch mit M62
und natürlich im E38 750i und iL und L7
dann gibt es das Teil auch noch im E39 als 525d und als 540i. Ja sogar im 330d E46 wird es eingebaut und im Z8. Im 728i , 730i oder 735i hingegen ist es nicht drin. Die haben natürlich trotzdem eine Hardyscheibe (auch als Gelenkscheibe bezeichnet) drin, aber andere Abmessungen (Durchmesser/Lochkreis/Schraubenzahl).
Ich will jetzt auch nicht darauf rumreiten, aber mir ist auch absolut nicht klar, warum beim 750i auf die Gelenkscheibe verzichtet werden sollte?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 21:11   #3
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
also irgendwie hatte meine750er E32 eine Hardyscheibe, weil nämlich kaputt. Beim E38 hatte ich noch keine Lust nachzusehen. aber warum sollte der keine haben???
Der Sinn der Gummi/Metallscheibe ist doch der, Stösse vom Getriebe/Hinterachse von der Kardanwelle abzufangen damit genau diese nicht kaputt geht. Werde mich mal am Wochenende an die Bühne begeben und nachsehen. Rest folgt danach.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 02:25   #4
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Original geschrieben von JRAV
@Wolf,
ist der Schlag später noch mehrmals aufgetreten?
Wie lange hatte deine Hinterachse noch überlebt?
Es hörte sich zuerst an wie wenn ein Stein im Profil hängt (leichtes klopfgeräusch) , dann hat es schon mal richtig geknackt (an der HA) . Ich war 3 mal bei BMW und habe nachsehen lassen (konnten nichts feststellen ).
Dann hat es mir gereicht, ich bin auf die Autobahn und in einer langgezogenen Abfahrt hat es die HA zerrupft (jetzt konnten sie bei BMW was feststellen )
Vom Anfang bis zum bitteren Ende ca. 500 km
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 02:38   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Diese Scheibe ist ein Puffer.
Man verwendet sie,um keine starre Verbindung zwischen Differential und Getriebe zu haben.
Die Schläge auf den Antriebsstrang entstehen durch die Wechselwirkung Hinterachse/Motor+Getriebe.
Man unterscheidet zwischen Zug-und Schiebebetrieb.
In beiden Zuständen wird ein langsameres Teil beschleunigt.
Im Schiebebetrieb via Getriebe und Kardanwelle der Motor.
Im Zugbetrieb via Getriebe und Differential die Hinterachse.
Dazwischen entstehen sog. Lastwechselreaktionen.
Diese Lastwechsel sind umso härter,je besser die Kupplung packt.
Sowohl durch einen "idiotischen" Kupplungsfuß,als auch beim abrupten Gaswegnehmen im niedrigen Gang.
Da Automatikgetriebe den Wandler haben,also eine "flüssige Kupplung" könnte man sich
die Hardyscheibe sparen,weil die Lastwechselreaktionen über das Wandleröl abgepuffert werden.
Durch die flexible Hardyscheibe abgepufferten Lastwechselreaktionen
werden Getriebe und Differential (in erster Linie) geschont.
Letzendlich der gesamte Antriebsstrang.
Knuffel
[Bearbeitet am 2.7.2003 um 02:44 von knuffel]
Knuffel
Alt 02.07.2003, 02:54   #6
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Also dann sag ich nur noch: Der e32 750i / il hat keine Hardyscheibe siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Knuffels erklärung ist nichts mehr hinzuzufügen - excellente !
Wies bei den anderen Modellen aussieht würde mich trotzdem interessieren...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 03:20   #7
knuffel
† 2023
.....doch.... einen habe ich noch ...
Wenn der Wandler die Lastwechselreaktionen kompensiert,bräucht man die Hardyscheibe nicht.
Jetzt gibt´s zwei Möglichkeiten :
1.) Auch der Wandler kann Schaden nehmen.......(Pumpenflügel)..
(vorstellbar,bin mir aber nicht sicher)
2.) Man verbaut aus Komfort/Kosten-und Fertigungstechnischen Gründen IMMER die Hardyscheibe mit....??
(Keine Extrawurst für den Fuffi...)
Knuffel
Alt 01.07.2003, 19:55   #8
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
sieht ja übel aus !
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 19:58   #9
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
dann irrt sich hier der ETK? Sonst meldet der ETK doch beharrlich, wenn ein Teil nicht im Fahrzeug verbaut ist!
Gruß Jens
Gruß Monty
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 19:53   #10
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Mein 730er hat ne Hardyscheibe, und die sah so aus
bevor sie getauscht wurde.
Der Defekt hatte sich durch vereinzelt harte Schläge beim runterschalten (nicht nur Kickdown) angekündigt.
So zerfetzt hat es sie dann entgültig, als ich rückwärts an nem steilen Berg angefahren bin.
Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
