Alt 08.01.2005, 14:32   #1
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Standard Tickern in Ansaugbrücke
Hallo.
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich hab da so ein Tickern in der Ansaugbrücke und weiß nicht was es ist. Erst dachte ich es seien die Ventile aber nach dem einstellen war es immer noch! Ich hab das Gefühl das es auch immer lauter wird.
Der Motor läuft aber ohne Probleme, noch!
Hat da jemand einen Rat oder Tip was das sein könnte oder was ich dagegen machen kann?
Gruß Sandro
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 14:34   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo erstmal!
Auch Einspritzventile tickern, diese sitzen auch direkt an der Ansaugbrücke. Sonst ist da nichts was Geräusche machen könnte
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 14:38   #3
E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
kann ich denn die Einspritzventile irgendwie testen oder testen lassen? Oder pauschal einfach reinigen lassen? Falls es daran liegen sollte!
Geändert von E32-735i (08.01.2005 um 15:29 Uhr).
Alt 08.01.2005, 17:20   #4
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Ticken
hi
das ticken ist normal das sind die einspritzdüsen und da brauchst du nichts machen das ist das arbeitsgräusch.
gruß joachim
jegliche rechtschreib- und grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem copyright des verfassers. wer welche findet darf sie behalten !
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 21:27   #5
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Zitat von BUDDY
Hallo erstmal!
Achim
Hallo Buddy,
ich habe mir einen Alpina B10 3,5 (kein Turbo)
gekauft, und es tickert ab ca 3500 Touren
vom Motorraum her !
Wenn man es im Stand versucht zu hören,
in dem man den Motor langsam höher drehen läßt,
bekommt man es fast nicht hin !
Aber ab und zu ist es auch dann ganz kurz zu hören,
es ist aber dann nicht geziehlt zu provozieren !
Bei normaler Fahrweise schnurrt er wie ein Kätzchen !
Ich habe bereits ca 2000 Km mit dem Tackern gefahren,
ein Pleul wäre dann schon längst aus dem Motor gekrochen, schätze ich, oder ?
Der Motor ist bei 100000Km komplett incl. Lager
überholt worden im Wert von 8000 DM !
Nun hat er 188000 drauf !
Öl ist Castrol 10-60 RS, wurde regelmäßig gewechselt !
Wenn sagen wir mal ein älterer Herr fahren würde,
würde er mit Sicherheit nichts merken, da es nur
beim beschleunigen und ab der genannten
Drehzahl zu hören ist !
Ich bin gestern das erste Mal auf die Bahn, und er lief
ruckzuck 260 wie es sein soll ! 252 Laut Brief !
Beschleunigung könnte auch nicht besser sein !
Verbrauch 13 Liter
Es ist übrigens ein Schalter !
Ich meine mich zu erinnern, das mein Saab 9000 Turbo
auch diese Geräusche machte, und 4 Jahre damit gut fuhr !
Ventile sind Einlass 0,35 und Auslass 0,35 eingestellt !
BITTE SAG MIR, DAS ES NUR DIE EINSPRITZDÜSEN SIND
Danke im Vorraus
Carsten
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
850csi - Ansaugbrücke zappi BMW 7er, Modell E38 24 19.06.2009 12:55
Innenraum: leichtes leises Tickern... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2004 10:14
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 20:10
Ansaugbrücke demontieren??? Aj BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2002 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
