Alt 21.12.2004, 15:31   #1
ab1966
Standard leichtes leises Tickern...
seit geraumer Zeit habe ich im Innenraum ein leises Tickern, irgendwo aus dem Cockpitbereich ??? Ich weiß es aber nicht so ganz. Wenn ich starte ist alles normal und ich fahre los. Es kommt hin und wieder vor, dass ich nach ca. 10 Km das erste Mal an einer Ampel stehen bleiben muss da diese rot ist, dann höre ich das klickern ganz deutlich und verändern sich dann auch beim Gasgeben, ist also Drehzahl abhängig.
Jedoch je länger ich fahre, desto weniger ist es zu hören. Als ich heute beim freundlichen ankam und mal nachfragte, war natürlich nur noch für mein geschultes Ohr etwas wahrzunehmen, aber für einen Außenstehenden klang alles toll.....
Man bot mir an den Wagen stehen zu lassen und morgens im kalten Zustand nach wenig Kilometern noch einmal zu horchen.... Na ja da ich den Wagen nicht missen möchte, kam das halt nicht in Frage.....
Das Tickern klingt als würde man eine Zündkerze an einen Zylinder anhalten und man hört wie der Funke überspringt, das ganze dann leiser. Ob es das ist, glaube ich nicht beschreibt aber dieses tickern ganz gut. Kerzen wurde auch vor kurzem erst getauscht. Aus dem Motorraum ist nichts zu hören, eben nur im Innenraum ... Kennt jemand so etwas? Da ich meistens weitere Strecken fahre bekomme ich es auch nicht mit deshalb ist es auch nicht so störend, mich interessiert einfach nur was es sein könnte....
Falls jemand einen Tipp hat, wäre ich einmal wieder schlauer....
Danke
Alt 21.12.2004, 15:57   #2
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
hallo , das werden vermutlich, entweder das Zusatzheizventil sein oder aber vorne im Motorrraum sitzen nochmals auf der Fahrerseite zwei kleinere Ventile , die tackern drehzahlabhängig.
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 16:13   #3
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Stell mal komplett das Gebläse ab, dann ist es vermutlich weg... (Will sagen: Ist normal)
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 18:32   #4
RogerWilco
Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
trägst Du vielleicht eine Swatch-Armbanduhr..?!
SCNR!
Gruß Roger
RogerWilco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 19:30   #5
ab1966
SCNR!
Gruß Roger
Ne nur Rolex
Alt 21.12.2004, 19:31   #6
ab1966
Das mache ich morgen auf dem Weg zur Arbeit, mal sehen was das bringt. Danke für den Tipp.
Alt 21.12.2004, 19:32   #7
ab1966
weist du wofür diese Nichtheizventile sind, die von dir erwähnten anderen drehzahlabhängigen?
Wie gesagt nervt mich nicht, wäre ja nur schön zu wissen was da tickert....
Danke und Grüße
Alt 21.12.2004, 19:40   #8
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Ausrufezeichen
hi ... ich hatte auch ein icken , allerdings veränderte sich dies nur durch temp. erhöhung oder absenkung der temp.
habe dann den übeltäter im Motorraum ausmachen können .. war das Magnetwasserventil mit zusatzwasserpumpe ... €+ hats gerichtet , mußte halt anteilmäßig was dazu bezahlen
mach mal das was 7erACE schon gesagt hat , Lüftung Heizung komplett aus , wenns dann weg ist weist wo Du suchen mußt
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 19:45   #9
ab1966
Ich fahre morgen einmal, wie schon geschrieben, ohne Heizung in der Eiseskälte zur Arbeit. In ca. 10 km Entfernung ist ja eine Ampel und dort habe ich hoffentlich morgen einmal wieder Rot und dann lausche ich ob ich was höre.
Euro Plus ist ausgelaufen nun musss ich selbst ran ..... Wasserpumpe ist aber schon einmal getauscht worden vor ca, 1 Jahr inklusiv Kühler....
Danke auch dir für deinen Beitrag
Alt 21.12.2004, 19:52   #10
ThomasD
das Teil was bei mir den Lärm machte ist nicht die eigentliche Wasserpumpe ... es ist ein Magnet Wasser Ventil und da ist eine zusatzwasserpumpe dran ... kostenpunkt ca. 150 - 200 €
bei mienem E38 744 sitzt das Teil wenn Du die Motorhaube öffnest hinter dem rechten Zylinderkopf links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter ... kannste durch Handauflegen spüren wie das Teil kloppt ... aber vorsicht Heiss
die Geräusche haben sich extrem ins Innere übertragen ..... man hört es bei offener Motorhaube sehr gut (bei Lüftung und Heizung Ein versteht sich)... falls es in Deinem fall auch dieses wäre
Interner Link) Klick hier bevor du kaufst!!!!!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Bremsen: Leichtes Bremsflattern dontpanic BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2005 11:44
Leichtes Rumpeln - Vorderachse !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2004 10:57
leichtes Aufdröhnen im Heckbereich Hanes BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2004 12:01
Leichtes Tickern - ein Problem ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
