Alt 04.10.2005, 17:11   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Xenon flackert
Also ich heute Morgen in die Arbeit fuhr und angekommen bin viel mir beim Parken auf das der rechte Xenonbrenner "flackert" er geht allerdings nicht aus!!
Habe beide Xenonbrenner vor ca. 1 Jahr getauscht, kann ja nicht sein das davon schon wieder einer kaputt ist
Was könnte dafür die Ursache sein?
danke
mfg, kj.
Alt 04.10.2005, 21:09   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von WB750il
danke
mfg, kj.
Gib doch mal xenon flackert in die Suchfunktion ein.
Hat einen Tread xenon flackert und dann nix mehr, musste mal nachlesen, könnte hilfreich sein
bitte
Alt 04.10.2005, 21:40   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Pass nur auf sonst ergeht es Dir wie Olli (7er Fan) dessen 740er während der Fahrt zu brennen anfing..
Welche Farbe hat der Brenner bzw besser gesagt dass Licht?
bläulich, grünlich oder rötlich?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 04.10.2005, 21:43   #4
E32E38
Gruß Philipp
Der Bimmer warnt vor
Im CC kommt die Meldung Abblendlicht prüfen, bevor es brennt
Als die Meldung einmal bei meinem kam, viel mir das Herz in die Hose
War aber nix.
Alt 04.10.2005, 22:50   #5
KJ750IL
Also das Licht ist bläulich wie es normal sein sollte!!
Kann es sein das es an einer nicht ausreichend geladenen Batterie liegt?
mfg, kj.
Alt 04.10.2005, 22:53   #6
JPM
Hast Du die BMw Batt.? Sie zeigt den Ladezustand mit dem "magischen Auge" an
grün = voll
Wenn das Licht stimmt und es zum anderen Brenner keinen Unterschied gibt - tippe ich auf ein gebrochenes Kabel oder einen Wackler des Steuergeräts hinter dem Brenner.
Gruß Philipp
Alt 04.10.2005, 23:15   #7
KJ750IL
Also die Batterie ist original, das "Magische Auge" zeigt auch Grün an wobei man sich darauf nicht immer verlassen kann
Die Xenonbrenner untereinander haben auch keinen Farbunterschied, ich werde Morgen mal weiter beobachten wenns wieder flackert muss ich wohl wiedermal den Scheinwerfer ausbauen, das Steuergerät ist doch von unten befestigt??
mfg, kj.
Alt 05.10.2005, 10:12   #8
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
In Kürze nochmal die Xenon-Story der Fahrzeuge bis Mitte 98:
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein defektes Steuergerät oder Zündgerät. Das flackert jetzt noch ne Weile (kann sogar ein paar Monate so dahingehen) bis es dann nach dem Flackern immer öfter ausgeht. Ein wohlbekannter Fehler bei Fahrzeugen bis Mitte 98. Gibt keine Kulanz dafür - leider. Umrüstsatz kostet ca. 600 Euro je Seite obwohl fast immer nur ein Gerät (St.gerät oder Zündgerät) kaputt ist.
Servus!
p.s. zum Testen hab ich mir damals beim Händler günstig ein funktionsfähiges Austauschsteuergerät gekauft - liegt noch zu Hause. Solltest Du rausfinden, daß es bei Dir das Steuergerät ist hilft Dir das vielleicht weiter... Zündgerät hab ich leider keines.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 10:41   #9
JPM
Da lag ich mit dem Steuergerät garnicht so falsch...
Schau auch wegen der Teile bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.renet.de
Gruß Philipp
Alt 05.10.2005, 17:37   #10
KJ750IL
Danke erstmal für die Hilfe!
Heute hat das Xenon wieder überhaupt nicht geflackert naja werde weiter beobachten müssen!
achja legt das Xenon eigentlich auch einen Fehler im Fehlerspeicher ab
was mir heute noch aufgefallen ist bei genauen anschauen der scheinwerfer, ich habe ja die Neonringe drinnen jetzt läuft schonwieder der Heißkleber runter habe deswegen schoneinmal vor ca. 4 Wochen die Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt und die Ringe wieder angeklebt mit Pattex Heißkleber! Mit was soll ich es Kleben damit es nicht mehr runterläuft??
mfg, kj.
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 19:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2004 00:27
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
