Alt 30.10.2005, 04:41   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Nebelscheinwerfer gehen nicht aus
nach einer kurzen Fahrt im Nebel haben meine NSW wohl derart Freude am Arbeiten bekommen, dass sie nun überhaupt nicht mehr dazu zu bewegen sind, irgendwann auch wieder auszugehen.
Selbst nach dem Abschalten des Fahrlichts sowie nach dem Abstellen der Zündung und sogar nach dem Herausziehen des Zündschlüssels leuchteten sie munter weiter. Erst das Ziehen der Sicherung brachte sie zum Erlöschen.
Nun war mein erster Gedanke, dass es vielleicht der Schalter ist. Aber normalerweise müssten sie doch eigentlich ausgehen wenn man das Abblendlicht ausmacht auch wenn der Schalter weiter Strom liefert.
Kurz und gut: Ich habe weder Plan noch Idee und hoffe, dass hier jemand ein wenig Dunkel ins Licht bringen kann.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 07:41   #2
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Es dürfte das LKM sein. Bei ältere Modele sind die LKM's anfällig und mussen nachgelötet werden, wenn sie eigen Leben entwickeln, allerdings bei dir weiss ich nicht genau, ob das LKM von der neue Generation ist oder nicht? Ich glaube ab 93 sind sie verbessert worden.
welche BJ. hast du denn?
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 08:43   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Micha,
kenne zwar das Baujahr Deines Autos nicht, aber vorsorglich versuche mal diesen link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LKM-Fixes
Betrifft LKM-Modul und Senf-Relais. Hab`ich mal von Erich bekommen und hat meine Lichtprobleme komplett gelöst.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 11:55   #4
727tx
Serientäter
Baujahr ist 93.
Aber wenn es das LKM und Probleme mit den Lötstellen wären, müssten dann die Nebels nicht eher ausgehen als immer an bleiben?
Irgendwie leuchtet mir das nicht ganz ein: Denn wenn eine Lötstelle nicht mehr leitet, dann müsste doch der Strom unterbrochen sein. Und wenn die Teile nicht mehr abzuschalten sind, dann müssen sie doch irgendwoher Dauerstrom kriegen.
Oder sehe ich das falsch?
Viele Grüsse
Micha
Alt 30.10.2005, 12:18   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 727tx
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. das Relais im LKM ist angeschmort und trennt nicht mehr.
2. ein Kabel ist auf geschauert und leitet den Kontakt weiter.
Das könnte auch im Schalter selber sein, was ich aber nicht glaube, aber nichts ist unmöglich.
Mach das LKM auf und putz die Relaiskontakte, diese haben 2 Einkontakte für jede Lampe einen.
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2005, 13:11   #6
735iR6
Fahrzeug: BMW 735i (E32) BJ. 09/89, Schalter (Schlüsselnummer zu 1/2: 0005/457)
halllo,
genau das selbe war bei mir gestern abend auch hab sogar ein Thread bei Motor-Talk des wegen eröffnet ich bin dann solange gefahren bis es von selbst ausgegangen ist, was ist "LKM" ???
735iR6
735iR6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 13:36   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 735iR6
halllo,
735iR6
hallo
ich schlage mich auch noch mit den vielen abkürzungen herum, hier mal einige
die mir reinhard ( rothaler2) aufgeschrieben hatte.
AB = Air Bag
ABS = Anti-Blockier System
ADV = Anpress Druck Verstellung (ZKE)
AHM = An Hänger Modul
ASC = Automatische Stabilitäts Control
ASC+T plus Traktion
BC = Bord Computer
CC = Check Control Modul (CCM)
DME = Digitale Motor Elektronik
DWA = Diebstahl Warn Anlage
EDC = Elektronische Dämpfer Control
EML = Elektronische Motor Leistungsregelung
EGS = Elektronische Getriebe Steuerung EH= Elektro/Hydraulisch
FH = Fenster Heber (elekt.)(ZKE)
FHK = Fond Heiz Klimaanlage
HR = Heiz Regelung
IB = Innenlicht steuerung (ZKE)
IHR = Integrierte Heiz Regelung
IHKA = Integrierte Heiz Klima Automatik
IR = Infrarot schließ System
K = Kombi
LSM = Lenk Säulen Memory
LKM = Lampen Kontroll Modul
PDC = Park Distanz Control
SHD = Schiebe Hebe Dach (ZKE)
SM/SPM = Sitz Spiegel Memory
SRA = Scheinwerfer Reinigungs Anlage (ZKE)
TSH = Tür Schloß Heizung (ZKE)
ZKE = Zentrale Karosserie Elektronik
ZV = Zentral Verriegelung (ZKE)
Habe die aus dem E-Plan E32 ausgesucht.
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2005, 13:37   #8
peter becker
Zitat von peter becker
hallo
AB = Air Bag
ASC+T plus Traktion
BC = Bord Computer
HR = Heiz Regelung
K = Kombi
Gruß Reinhard
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2005, 13:38   #9
peter becker
viele grüsse
peter
uuuuuuups, irgendwas ist da wohl schief gelaufen, ich wollte nur die liste
mit den abkürzungen einstellen. sorry.
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2005, 17:38   #10
735iR6
danke für die aufklärende Liste mit den abkürzungen , in der tat kommt man bei den ganzen abkürzungen shcon mal durcheinander!
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
E32:S. Lüftungsgitter und Nebelscheinwerfer monza180 Suche... 2 11.06.2005 20:53
Nebelscheinwerfer: Würde mich mal was interessieren! Schmelli BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
