Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 12.03.2005, 13:17   #1
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen...
Benutzerbild von CorpSpy
CorpSpy
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
CorpSpy CorpSpy ist offline 12.03.2005, 13:17
Bewertung: (0 votes - average)
Wenn die Nebelscheinwerfer (z.B. nach einem Lampenwechsel) nicht mehr halten wollen liegt das an der sinnreichen, wenn auch schwachbrüstigen Arretierung. Zum Glück sind die Teile als Ersatzteil für kleines Geld erhältlich. Der Austausch geht so: (wie immer ohne Gewähr )
Zuerst beide Nebelscheinwerfer ausbauen. Bei dem noch fest sitzenden dazu einen langen, schmalen Schlitzschraubenzieher in das obere der beiden Löcher neben dem Scheinwerfer stecken und gegen den Widerstand drücken. Dabei den Scheinwerfer festhalten. Er sollte jetzt leicht rausklappen. Das Kabel abziehen. Der Schraubenzieher aus dem Bordwerkzeug geht nicht.
Danach den unteren Grill entfernen. Er ist nur gesteckt. Man kann ihn mit einigem Kraftaufwand ruckartig Klammer für Klammer abziehen. Aber Achtung: nichts abbrechen. Zusätzlich ist das Ding scharfkantig, also aufpassen, man kann sich leicht die Finger aufreissen!
Sollte man die Nebelscheinwerfer nicht mehr rauskriegen, weil intern was abgebrochen ist, kann man den Grill auch vor der Demontage rausziehen.
Danach sind pro Seite an dem Haltemechanismus des Nebelscheinwerfers jeweils zwei Schrauben zu lösen. Die Dinger gehen dann leicht raus.
Ersatzteilnummern für meinen (Vorfacelift, Benziner): rechts (von vorne gesehen) 8 352 815 9, links 8 352 816 9. Teilenummern stehen auch auf dem Teil.
Vor dem Einbau einen Trockenversuch der neuen Halterungen zusammen mit den Scheinwerfern machen. Es kann sein, dass der Metallstreifen der den Gegendruck zur Halteklammer erzeugt nachgebogen werden muss.
Danach in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen - Fertig!
-Rainer
Hits: 10173
Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 15:47   #2
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard Nebelscheinwerfer wechseln (E38 730d)
haben Sie das Modell verwechselt?!
Um den Nebelscheinwerfer auszubauen (E38 730d) einfach die SCHRAUBE im UNTEREN Loch lösen!
Im oberen Loch wird eingestellt.
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 17:36   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist nur bei den Traktoren (diesel) so, bei den richtigen Motoren (Benziner) aber nicht...
mfg Benni
Alt 28.05.2005, 17:39   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Um den Nebelscheinwerfer auszubauen (E38 730d) einfach die SCHRAUBE im UNTEREN Loch lösen! Im oberen Loch wird eingestellt.
Mag beim Diesel so sein. Nur - der Beitrag bezog sich klar erkennbar auf den Benziner - der einen anderen NSW hat! Wer also hat hier das Modell verwechselt?
Greets
RS744
Alt 28.05.2005, 22:29   #5
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
wusst ich ja noch garnichts von..
wieso haben benziner und diesel verschieden nebelscheinwerfer??
und wenn, wieso werden die anders angebracht?
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 22:31   #6
warp735
Mr. Diesel
die vom diesel sind kleiner. bin ich ganz froh drum das man wenigstens daran sieht das ich keinen trecker fahre..
mfg Benni
Alt 29.05.2005, 01:32   #7
peterle
OK, OK!!!
Jetzt wissen auch die "Traktoren"-Fahrer, daß man beim Diesel schrauben und nicht irgendwas drücken muß.
Was anderes:
hatte jemand sowas? - Türschloß-Arretierung defekt! Könnte 100 mal die Tür knallen - bleibt offen, aber nach einer kurzer Fahrt (mit offener Tür! - peinlich...) auf einer unebener Straße (oder auch nach mehreren Stunden) ist wieder OK!
Angeblich sollte ich den Schloß reinigen und ölen... Muß die ganze Türverkleidung ab?!
Alt 29.05.2006, 20:37   #8
Toby_740
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Hatt jemand zufällig noch solche Dinger rumliegen?
Toby_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 18:05   #9
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Schau doch mal bei dem folgenden Anbieter bei ebay:
Da werden jede Menge neue angeboten.
Markus
Stichworte
nebellampe, nebelscheinwerfer
Elektrik: Digital-Radio bzw. DAB, geht das im E38??? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 19:23
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 10:28
Nebelscheinwerfer: Würde mich mal was interessieren! Schmelli BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
