Alt 17.03.2008, 15:36   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Ausgleichsbehälter abgebrochen
ich glaube, der 7er ist das erste Auto, bei dem mehr Plastik als Mechanik kaputtgeht - siehe unten.
Nur: wie repariere ich denn das jetzt "vernünftig"? Die Kabelbinder sind ja nur eine Übergangslösung. Das ganze Kunststoffgedöns abzubauen, kann es ja wohl nicht sein, oder?
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 16:10   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, anders kannst das nicht machen - also das Gedöns (die Zarge) ausbauen und eine neue/gebrauchte kaufen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 18:57   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn du schon auf der Ecke am schrauben bist solltest du dir überlegen, ob du den Behälter nicht gleich mit auszutauscht, die Dinger platzen ab einem gewissen Alter gerne weg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 19:08   #4
acardi
Benutzerbild von acardi
Fahrzeug: E61 535d , E46 330i
hi, habe gerade mal geschaut, das teil kostet stolze 47,84 € beim händler.
passt dafür aber bei allen bezinern sowie vom e39 und e31.
schaue mal nach, habe so ein teil ziemlich sicher noch rum fliegen.
ach, wer braucht, einen ausgleichsbehälter auch noch.
viele grüße micha
acardi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 23:36   #5
Ice-T
Insektizid
viele grüße micha
Nehme ich
Na ja, an den 47 € soll es nicht scheitern - nur beim flüchtigen Schauen sah es so aus, als müsse für die Zarge so ziemlich alles um den Kühler abgebaut werden.
Weiß das einer genauer?
Oder besteht die Zarge vielleicht aus einem oberen und unteren Teil?
Leider ist hier am Apple kein T I S zur Hand. Also wenn jemand mal die Kunststoffzarge zum Gucken einstellen könnte, wäre das toll
Olaf
Edit: hab's gefunden - aber ist es das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier das gesamte Kühlergeraffel im Überblick.
Geändert von Ice-T (18.03.2008 um 00:09 Uhr). Grund: Wer suchet, der findet ...
Alt 18.03.2008, 08:17   #6
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Kann dir auch nur Empfehlen den Behälter mit zu tauschen.
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 08:28   #7
Bastl
V12-infiziert
Für den Kühlmittenbehälterwechsel brauchst Du die Zarge nicht abbauen, sondern nur die Plastikstopfen an den beiden Seiten rausnehmen und die Zarge ein Stück weit hochziehen - Klassisch ist mit der Zarge aber das Platikteil um den Viscolüfter gemeint - Du hast da die Kühlerkassette auf Deinem Bild.
Die demontiert man nicht, wenn man vorne was machen möchte - nur die Zarge.
Und bei der Zarge habe ich bsiher nicht rausbekommen, wie man die ohne Zerstörung (bricht sehr leicht) da rausbekommt - meine ist letztens zerbochen und die neue wird wohl auch wieder anbrechen. Wenn der Ausgleichsbehälter nicht da wäre, wäre das schon sehr viel einfacher, aber immer das Teil demontieren, d.h. Kühlwasser ablassen?
Geändert von Bastl (18.03.2008 um 08:46 Uhr).
Alt 19.03.2008, 13:40   #8
Ice-T
Insektizid
Danke für eure vielen Tipps. Ich tausche Zarge und Behälter.
Alt 19.03.2008, 22:07   #9
sheldt66
Langstreckenbomber
Benutzerbild von sheldt66
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Hallo zusammen!
Ist mir auch alles passiert und mußte dann alles tauschen und nun ist Ruhe
sheldt66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Ausgleichsbehälter prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2007 21:49
Innenraum: Spiegel abgebrochen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.05.2007 14:22
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 20:59
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
