01.12.2006, 23:59
Fahrzeug: X5 LCI
Ausgleichsbehälter geplatzt
Moin Kollegen Eigentlich wollte ich nur fragen ob mir jemand sagen kann wo ich im Elmshorner Raum für den Fall das BMW Morgen die Teile nicht hat einen Ausgleichsbehälter her bekomme.
Aber wo ich schon mal hier bin vielleicht könnt Ihr mir auch sagen wie das sein kann das der Ausgleichsbehälter platzt?
Hat einen fetten Riss über die ganze Seite die zum Kühler hin Zeigt. Und das merkwürdige mein Auto Kochte aber die Temperatur Anzeige war da wo Sie immer ist. Und es kam auch keine Meldung das zu wenig Külhflüssigkeit drin ist obwohl mehrere Liter schon unterm Auto lagen. Jeden Mist zeigt ein die Karre an sogar Glühbirnen die noch heil sind aber Wenn`s drauf ankommt.....
02.12.2006, 00:06
Fahrzeug: E38 750i
nabend und mein beileid,
nun zu deinen fragen. unter druck kocht (siedepunkt ) das wasser erst später und wenn der kühler oder Ausgleichsbehälter platzt kocht die suppe sofort weil kein druck mehr da ist.
kühler und Ausgleichsbehälter sind beim E38 VERSCHLEISTEILE!!!
wegen der anzeige im display, das merkt der sensor garnicht so schnell wie du es dampfen siehst.
und in der zeit, sind schon einpaar liter wasser weg gelaufen.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Geändert von Guenni0501 (02.12.2006 um 02:31 Uhr).
02.12.2006, 09:25
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo
sehr oft ist der deckel dran schuld,der behälter kann kein druck abbauen und platzt,mach den deckel auf alle fälle mit neu.mir ist er im juli in griechenland geplatzt.da war ein 3cm grosser riss.habe dann einen neuen bestellt und eingebaut.immer gut wenn sowas zuhause oder in der unmittelbaren umgebung passiert
02.12.2006, 13:09
Fahrzeug: 740i (E38)
Bereite Dich vielleicht schonmal auf den Kühler vor, der könnte bald folgen...
Mir ist auch der Ausgleichsbehälter geplatzt. Gott sei Dank in der Tiefgarage in der Firma. Nachdem der also getauscht war, gab 2 Wochen später mein Kühler den Geist auf. Er ist mir diesmal allerdings auf der Autobahn genau oben an dem Flansch wo der dicke Schlauch vom Motor dran geht gebrochen.
Günstige Kühler gibt es dann hier:
Günstige Kühler original BEHR
Ich habe dort für meinen 114€ bezahlt anstelle von 380€ beim freundlichen.
Markus
02.12.2006, 13:16
ehemals "manthos"
Markus
meiner ist beim letzten werkstattbesuch gebrochen,da wollte der mechaniker gerade etwas wasser ablassen und macht diesen schlauch los,da hat man dann den bruch gesehen.eine krankheit,wieso die kühler da nicht verstärkt werden
mein ausgleichsbehälter ist im juli geplatzt,jaja,da ist was wares dran
04.12.2006, 19:28
Fahrzeug: X5 LCI
Ursachenforschung!!!
Moin Kollegen. Hab heut mal den Freundlichen Angerufen.
Muß ja eine Ursache haben das der Behälter geblatzt ist.
Hab nun von BMW und von zwei anderen Kollegen gleich an den Kopf geworfen bekommen. Zylinderkopfdichtung,SCHLUCK.
Kann ich da mal ein paar betroffene zu hören was es bei Euch war?
Gruß Peter
04.12.2006, 19:46
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hmm, das würde ich an deiner Stelle gaaanz genau kontrollieren. Hier im Forum ist schon so vielen der Kühlerstutzen und/oder der Ausgleichsbehälter geplatzt. Die ZKD war aber in Ordnung. War halt nur eine Materialschwäche dieses Kunststoffkrams
* BMW E38-FL *
