Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 21.06.2014, 11:17   #1
Optimierung des Kühlsystems für M62 Modelle
Benutzerbild von Smartyy86
Smartyy86
'The Perforator'
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Smartyy86 Smartyy86 ist offline 21.06.2014, 11:17
Bewertung: (0 votes - average)
AusInterner Link)  gegebenem Anlass habe ich mir einige Gedanken gemacht, und einige Infos zusammengekratzt wie man das Kühlsystem von dem M62 optimieren kann.
Herausgefunden und Gefunden habe ich einiges, und das habe ich nun hier zusammengefasst, fürs Forum
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kühlsystem Optimieren.pdf (631,7 KB, 1670x aufgerufen)
Dateityp: pdf Optimizing the M62(TU) Cooling System.pdf (628,8 KB, 328x aufgerufen)
Hits: 22642
Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 11:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Tolle Anleitung
Alt 21.06.2014, 12:11   #3
Mein Kompliment!!
Alt 08.11.2014, 04:59   #4
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Optimierung Kühlsysthem
Hallo , das finde ich echt toll was du hier machst !!
Eine große bitte , ist die Vorgehensweise beim V12 -M73N die gleiche und wie behebst du dann die Fehlermeldung ?
Gruß Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2015, 13:13   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wow!
Vielen Dank!
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 19:28   #6
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Kühlsystem.
eine Frage bleibt nach wie vor offen:
wie behebst du dann die Fehlermeldung?
Gruß. Ernst
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 12:38   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
15 Ohm Keramikwiderstand in den Stecker.....
Geändert von Fimonchen (08.02.2015 um 12:46 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 11:47   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich weiß nicht, ob das hier im Forum schon bekannt ist, aber anstatt des sündhaft teurem 840ci Thermostats kann man auch das 88°C Thermostat vom E38 740d verwenden. Das passt ohne Umbaumaßnahmen da es schon die richtigen Anschlüsse wie der M62TU hat.
Die Info kommt aus dem E39-Forum
Alt 04.10.2015, 22:00   #9
V8-Fan
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
... funzt auch mit 470 Ohm, dann ist der Stromfluss auch deutlich
niedriger.
Hubraum statt Wohnraum
V8-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2015, 20:30   #10
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Motorraum Optimierung des Kühlsystems für M62 Modelle
Hallo wieviel Ohm jetzt eigendlich ?
Ich habe was von 15 , 250 und 470 Ohm bis jetzt gelesen , was ist den nun am besten und wieviel Watt muß der Wiederstand haben???
Bitte um eine Antwort wo auch ein Laie versteht, danke
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 10:44
Passen Taschenlampen anderer Modelle ins Handschuhfach des E32? küfi BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2005 14:40
Entlüftung des kühlsystems Achter E32: Tipps & Tricks 4 16.02.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
