Alt 02.04.2007, 13:38   #1
robertfichtl
Fahrzeug: E38-730i (08.94)
Standard Stoßstange vorne
was ist beim ab bzw. Anbau der vorderen Stoßstange zu Beachten? Gibt es noch andere Anweisungen außer TIS
Danke
Robert
robertfichtl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 17:02   #2
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Danke
Robert
Hallo Robert,
das TIS beschreibt schon alles. Vielleicht um die Plastik-Enden rechts und links ein dünnes Tuch legen, damit Du beim Anbringen nicht die vorderen Bereiche der Kotflügel zerkratzt.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 17:19   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Dürfte auch schon ca. 8527 mal hier im Forum stehn... die Schrauben re und li im Radkasten, die beiden Schrauben von vorn unten rausdrehen - dann etwas vorziehen und unten drunter das Plastik entriegeln. Beim abbauen dann ggf vorhandene Stecker von PDC, NSW und SWRA lösen - fertig.
Gruß, Dirk
Karosserie: Stoßstange vorne ausbauen Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 11 08.10.2006 15:34
E32-Teile: Stoßstange vorne Facelift nclb-blueman Suche... 0 26.09.2006 09:55
Tuning: Stoßstange vorne individualiesiert DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 13 20.07.2006 21:54
Karosserie: Stoßstange vorne ab UBE BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2006 20:58
Stoßstange vorne defekt elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 5 01.05.2005 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
