			02.04.2007, 13:38
Fahrzeug: E38-730i (08.94)
				Stoßstange vorne
was ist beim ab bzw. Anbau der vorderen Stoßstange zu Beachten? Gibt es noch andere Anweisungen außer TIS
Danke
Robert
			02.04.2007, 17:02
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Danke
Robert
 Hallo Robert,
das TIS beschreibt schon alles. Vielleicht um die Plastik-Enden rechts und links ein dünnes Tuch legen, damit Du beim Anbringen nicht die vorderen Bereiche der Kotflügel zerkratzt.
Grüße Frank
			02.04.2007, 17:19
			 e38-Killer
		Dürfte auch schon ca. 8527 mal hier im Forum stehn... die Schrauben re und li im Radkasten, die beiden Schrauben von vorn unten rausdrehen - dann etwas vorziehen und unten drunter das Plastik entriegeln. Beim abbauen dann ggf vorhandene Stecker von PDC, NSW und SWRA lösen - fertig.
