Alt 19.10.2008, 14:12   #1
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Standard Anlasser überbrücken...
Hi alle zusammen nun is meiner ja lange zuverlässig gelaufen also wird es mal wieder zeit das auch er wieder streikt, ich dreh den Schlüssel um und nix tut sich alles leuchtet Batterie is i.O. der motor dreht nicht durch der anlasser tut kein ton jetzt wollt ich ihn mal überbrücken schau mir den anlasser an und stelle fest einmal dickes rotes kabel von batterie Klemme 30 dann drunter ein etwas düneres kabel von dem ich ausgehe das es Klemme 50 vom Zündschloss ist und dann noch ein schwarzes kabel links am anlasser und eins rechts am anlasser (was sind das für 2 kabel hat der keine masseversorgung über das gehäuse) normal müsst ich ja jetzt nur von masse mit einem schraubenzieher oder ähnlichem kurz auf die Klemme 50 schalten und wenn sich dann nix tut weiss ich das er hinüber ist richtig??? Sicherungen für Wegfahrischerung sind i.O.....
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizventile überbrücken Mike730i BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2008 07:51
Motorraum: Motorölkühler überbrücken Saba BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2007 12:52
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 21:48
Benzinpumpe überbrücken? arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2007 19:06
Motorraum: Viscokupplung überbrücken ? tombigts BMW 7er, Modell E32 16 23.06.2006 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
