03.07.2008, 00:30
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Heizventile überbrücken
im Moment ist bei mir wirklich der Wurm drin.
Mir ist heute ein Schlauch von den Heizungsventilen abgebrochen. Kann man die Schläuche überbrücken und wenn ja welche?
Gruß Mike
03.07.2008, 01:21
03.07.2008, 02:10
Danke Erich. Mit zwei Links kann ich nicht wirklich was anfangen und bei dem e34 Beitrag kann ich das letzte entscheidende Bild nicht öffnen. Bei dem einen Bild davor wo die Schläuche rot nummeriert sind ist es die Nummer 3 bei der bei mir oben der Stutzen abgebrochen im Schlauch steckt.
Gruß Mike
03.07.2008, 02:41
Du musst dich im E34 Forum anmelden, dann kannst Du auch das Bild oeffnen.
03.07.2008, 02:57
War gerade mal unten und habe mit richtig Licht nachgesehen. Es ist der mittig rauskommende Anschluß der Zusatzwasserpumpe der abgebrochen ist. Kann ich die beiden Anschlüsse der Wasserpumpe überbrücken?
Gruß Mike
03.07.2008, 04:11
manche fahren ganz ohne Zusatzwasserpumpe, die ist nur notwendig um bei niedigen Motordrehzahlen die Innenraumtemperatur zu halten. Kannst Du ueberbruecken, kein Problem.
