Alt 05.11.2023, 15:58   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard Nach dem schalten auf D setzt er immer den S Modus
Hallo alle zusammen, bei meinem BMW e38 728i von 1996 vorfacelift, habe ich derzeit das Problem, das er nach dem schalten auf D gleich S aktiviert. Wenn ich den Schalter nach unten auf A stelle, schaltet er sofort auf S erkennbar am Symbol im Kombiinstrument. Wenn ich diesen Vorgang 15 mal oder so wiederhole bleibt er irgendwann normal auf A also im normalen Modus. Kann mir einer zu diesem Fehler etwas sagen woran das liegen könnte? Oder hat wer eine Idee zur Behebung, ich glaube es ist Temperatur abhängig, im Sommer war dieses Problem nicht fällt mir ein.
Viele Grüße und danke an jede Hilfe die ich bekommen kann
Dateityp: jpg Screenshot_2023-11-05-15-57-09-933_com.miui.gallery.jpg (22,7 KB, 31x aufgerufen)
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2023, 07:43   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Fahrstufenanzeige
Servus Patrick.
Gleich voran die Frage: Schaltet er wirklich im Getriebe von D auf S oder ist es nur die Anzeige im Kombiinstrument, die sich ändert?
Beim E39 530iA Touring meines Sohnes ist es ähnlich Deiner Fehlerbeschreibung. Allerdings ist es hier nur die Ganganzeige im Kombiinstrument, welche hin und her springt zwischen D und S im Drehzahlbereich umme 2500 U/min. Das Getriebe selbst schaltet dabei weiterhin völlig normal in Fahrstufe D.
LG, Alex
Alt 06.11.2023, 08:28   #3
Patrickkosior1
Servus, also doch er geht im getriebe auch auf s merke ich am späteren schalten
Alt 06.11.2023, 17:19   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und wie schaltest du dann von "S" auf "D", wenn ich dir verbiete über "N" zu gehen?
Schon dürften wir den Fehler haben. Es ist gar nicht mal soviel Arbeit das Brettl raus zu machen um an die Drähtli und Stecker zu kommen.
Am besten wäre es gleich einen Zweiten Wagen daneben zu haben um es mit ihm zu tauschen...
Alt 06.11.2023, 17:27   #5
Patrickkosior1
Ich verstehe nicht was du meinst....
Alt 07.11.2023, 09:45   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die Aussage und wie schaltest du dann von "S" auf "D", wenn ich dir verbiete über "N" zu gehen? ergibt auch keinen Sinn...
Du musst ja von D nur kurz den Hebel nach links drücken, um in die manuelle Wahlgasse / den S-Modus zu kommen. Vermutlich hat rubin da etwas verwechselt.
Trotzdem ist der Ansatz richtig, den Wahlhebel bzw. die Schaltkulisse einmal abzumachen bzw. die Steckverbinder zu prüfen.
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Könnte durchaus sein, dass da eine Fehlermeldung in Richtung Wahlhebel steht.
Er scheint die Position des Hebels (steht auf D, er "erkennt" aber S) nicht richtig zu erkennen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2023, 12:51   #7
Patrickkosior1
Also Dankeschön für die Aussagen aber wie bereits beschrieben ist mein Wagen ein VfL das heißt ich habe D P N 1 2 3 S und A ist ein Schalter in der Mittelkonsole, ich habe noch das Getrieben welches keine manuelle schaltung hat.
Dateityp: jpg 20-19_720x600.jpg (39,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 08.11.2023, 08:28   #8
rubin
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
.. ergibt auch keinen Sinn...
Sehr wohl macht es Sinn, wenn man mich versteht:
Gesetz den Fall, dass die Mechanik krum ist, ist dieser Schalter auf Dauer belegt, oder es gibt auch einen Kurzschluss mit dem Kabel etc.
Auch will ich vom TE wissen, ob das Getriebe zuhört, wenn er wieder auf "D" zurück will ohne über "N" zu gehen, ob dies überhaupt möglich ist. Wenn ich Recht haben sollte, könnte es sogar sein, dass er beiim "daddeln", wenn es mechanisch ist, dies auch wieder lösen könnte...
Jetzt, da es ein VFL ist, kann es auch am Schalter liegen, der mehrmals bewegt werden sollte. Vielleicht reicht auch erstmal ein Abstecken... - Ist das nicht ein Schiebetaster gewesen? Ich glaube, ich brauche mal wieder einen 7er...
Alt 10.11.2023, 16:49   #9
Patrickkosior1
Hi also ich habe mal im fehlerspeicher geschaut da stand einfach nur Programmtaster drin. Nach dem Löschen war es in Ordnung, mal den Taster demnächst zerlegen und sauber machen mit ISO. Anbei ein Foto.
Dateityp: jpg IMG_20231110_164754.jpg (87,1 KB, 8x aufgerufen)
Alt 10.11.2023, 20:20   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde erst mal den S/A Taster einfach abstöpseln.
Wenn er Schuld ist, müsste damit schon Ruhe sein.
Falls sich das bestätigt, einen anderen besorgen über "Suche" hier im Forum.
Ist besser als zerlegen etc.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Bremse hält Wagen kurz nach dem Schalten D/R TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 13 26.07.2022 22:58
Getriebe: Schaltrucken beim Schalten von 5 nach 6 jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.06.2018 07:12
Asc setzt nach unbestimmter Zeit aus Johnny_750 BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2015 18:19
Ton setzt nach ca 1min aus xylo BMW 7er, Modell E38 11 26.10.2012 13:26
HiFi/Navigation: HiFi-Anlage setzt nach Einbau eines DVD-Players aus. asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2012 03:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
