Alt 25.09.2008, 20:09   #1
Bauer730
Fahrzeug: E38-730 Bj.02.1995
Frage Bremsen entlüften
hallo ich habe ein entlüftungsgerät zum absaugen der bremsflüssigkeit, kann ich dieses gerät verwenden oder muß man beim E38 die bremsflüssigkeit mit druck durchdrücken ??? oder pumpen aber davon halte ich nicht viel will ja auch nicht den HBZ kaputt machen.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
danke im vorraus.
Bauer730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 23:06   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mit einem Entlüftungsgerät soll die komplette Bremsflüssigkeit abgesaugt werden
Das Prinzip kenne ich nicht und stelle ich mir auch etwas schwer bzw. unlogisch vor.
Man saugt die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter (ich nehm eine Spritze, weil unser Ding das nicht kann, da selber gebastelt) bis der leer ist.
Dann mit dem Gerät Druck geben, indem frische Flüssigkeit in den behälter gepresst wird. Danach alle Bremsleitungen nacheinander öffnen (längste Leitung zuerst und dann bisb zur kürzesten vorarbeiten) und die alte Bremsflüssigkeit rauslassen bis frisches Mittel durchläuft - feddig.
Beim Schalter dann die Kupplung bitte nicht vergessen!
Aber wenn Du das anscheinend noch nicht gemacht hast, dann würde ich mir da jemanden zur Seite nehmen, der Ahnung vom Fach hat - Luft in der Bremse ist was ganz blödes.
Alt 26.09.2008, 08:05   #3
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Moin zusammen,
da kann ich Sebastian nur zustimmen!!!
Mit Luft in der Bremsanlage ist wirklich NICHT zu spassen..
Gruss Olaf.
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 11:03   #4
MOTARD
Benutzerbild von MOTARD
Fahrzeug: 728iA 2001 LPG
Tach zusammen.
Ich würde es auch nicht selbst machen. Nicht weil es am nötigen Sachverstand mangeln würde.
Lass dir in irgend einer Wekstatt (muss nicht unbedingt BMW sein) einfach die Bremsflüssigkeit wechseln.
> kostet nicht die Welt (ich hab 25 euro in die Kaffeekasse bezahlt)
> Bremsflüssigkeit ist neu
> Bremssystem ist entlüftet
> du saust dich nicht selber ein
Gruß Oli
Shadowline-Verweigerer (O-Ton mein Freundlicher)
MOTARD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 11:19   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn man schon fragen muss, wie das geht, dann sollte man es niemals selber machen.
Lampenwechsel oder mal was ab- und anschrauben, klar.
Aber Bremsen never....vom Fachmann genau zeigen lassen, und beim nächsten Mal in seiner Anwesenheit selber machen.
Dann kannstes....
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Bremsen: Bremsen entlüften ohne Helfer T-Bird E32: Tipps & Tricks 5 28.06.2013 14:40
Bremsen: Reihenfolge beim Bremsen entlüften - 750 i aha-cars BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2006 22:19
Bremsen Entlüften Dax99 BMW 7er, Modell E32 78 28.02.2005 14:32
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
