Hi Leute,
nachdem der Vorbesitzer meines 750 den Hauptbremszylinder gewechselt hat ohne die Bremsen zu entlüften, möchte ich das diese Woche noch vor dem Treffen in Anzing in Angriff nehmen, nicht das ich bei der Ausfahrt noch das Heck des voraufahrenden 7er zerknittere (
 war ein Scherz, meiner bremst eigentlich ganz gut und die Bremsflüssigkeit ist auch in Ordnung, aber bekanntlich ist "Vorsicht die Mutter der Porzellankiste").
Was ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge man beim 750er entlüften soll, vor allem weil der 750 -zumindest meiner- 2 Entlüftungsnippel pro Rad hat. Bei meinen anderen Kisten gehe ich immer in folgender Reihenfolge vor: immer zuerst die längste Distanz bis hin zur kürzesten Distanz vom Bremsflüssigkeitsbehälter. Ist das hier auch so, wenn ja, generell erst den äußeren und dann den inneren Entlüftungsnippel - oder umgekehrt?
Gibt es außer der Reihenfolge sonst noch etwas zu beachten. Soll der Motor laufen oder nur die Zündung an sein (die Regel gibt es beim XJ 40) oder soll der Motor ganz aus?
Ich werde es auf jeden Fall mit der 2-Mann-Technik durchführen, da
Bremsdruck grundsätzlich vorhanden ist und der 2. Mann beim Pumpen nicht voll durchtreten muss/kann.
Andi
