Alt 28.09.2008, 17:08   #1
Jimmy735iE38
Standard Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch)
habe bei meinem E38 735i geräusche aus dem Tank wenn ich die Zündung einschalte auf der ampel stehe und auch beim fahren. Es tritt nicht immer auf aber immer öfter. Es nervt mich wirklich.Hab einpaar themen gelesen da wo die gleichen probleme waren aber kein erfolg mit pumpen wechsel gehabt haben. Wenn man adie Rücksitzbank runter gibt und wenn das geräusch da ist hingreift kann man es sehr gut spüren das das geräusch aus dem Tank kommt. Ich habs auch mit ausstecken der pumpe probiert wenn das geräusch da ist. Wenn man in diesem moment die pumpe aussteckt ist auch das geräusch weg.
Bitte um hilfe.
lg
CEMIL
Alt 28.09.2008, 17:48   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo ,
na da hast Du Dir Deine Antwort ja eh schon selber gegeben .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 18:57   #3
Jimmy735iE38
aber was mich irritiert ist das manche die gleichen geräusche hatten und nach pumpen tausch die geräusche noch immer da waren
CEMIL
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
Hallo ,
Franz
Alt 28.09.2008, 23:32   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
du kannst dich zu 99% auf den ausfall deiner sprit-pumpe schon mal vorbereiten. die pumpe kann einige tage funktionieren, oder erst in einem halben jahr aussteigen. ich hatte die gleichen symptome. zwei monate nach beginn war sie fällig.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 05:31   #5
Jimmy735iE38
hallo,
erstmal danke für die hilfreichen informationen. Dann kann ich ja schon mal sparen anfangen für die neue pumpe billig is die sicher ned von VDO bekomm ichs für 220€ mit rabatt
lg
CEMIL
Alt 29.09.2008, 10:34   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
was? ich habe die pumpe für 175€ in einer werkstatt bestellt und beim direkt kostet die auch nur 200€
hörmal, vieleicht will dich da einer über`s ohr hauen??
denke daran:
gewechselt ist die pumpe in kurzer zeit. der tank sollte gerade dann nicht rand voll sein
Geändert von Chrwezel (29.09.2008 um 10:42 Uhr).
Alt 29.09.2008, 12:52   #7
Jimmy735iE38
hallo,
kennt jemand von euch den hersteller auradia für benzinpumpen der angeblich in deutschland sein soll Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KRAFTSTOFFPUMPE BMW 7 (E38) 735 i,iL 01.96-11.01 KRP11288????
Die Pumpe kostet ohne der dichtung für den deckel nurrrrrrrr 38,49€.
Und hat 2 jahre gewährleitung.
Hab mit diesem händler telefoniert und habs gleich auch bestellt.
lg
CEMIL
denke daran:
Geräusche (heulen) aus dem Tank 750iA´97 BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2008 12:57
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 18:50
Lenkung: Geräusche aus dem Lenkerschloß Achimito BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2006 01:21
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
