Alt 13.06.2003, 05:29   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Geräusche aus dem Tank
Hallo zusammen,
seit längerer Zeit habe ich bei meinem 740i Geräusche aus dem Tank, daher bin ich zu BMW gefahren, die meinten die Benzinpumpe müsste getauscht werden. Also wurde die Pumpe getauscht, als ich das Auto abholen wollte große Enttäuschung, denn das Geräusch war immer noch da.
Also Auto bei laufenden Motor bei BMW angehoben, der Meister und auch ich konnten das Geräusch gut lokalisieren, Tank rechts in Fahrtrichtung gesehen.
Also genau da wo die Benzinpumpe im Tank sitzt.
Der Meister entschuldigte sich dafür, dass die neue Pumpe nicht in Ordnung sei und versprach mir sofort eine neue Pumpe zu bestellen und diese auch sofort einzubauen.
So jetzt ist die 2. neue Pumpe drin, aber das Geräusch ist immer noch da.
Bei meiner BMW Werkstatt ist man nun etwas ratlos.
Habt ihr eine Idee was das sein kann.
Versuche nochmals kurz das Geräusch zu beschreiben: Also wenn ich den Schlüssel in Stellung 2 bringe, hört man aus besagter Stelle kurz huuuuuh dann ist
Stille. Wenn ich jetzt den Wagen starte tritt dieses huuh..huuh. andauernd wieder auf.
Ist ein an- und abschwellendes Geräusch, dass durch die ganze Karosserie dröhnt.
Wäre für jede Idee dankbar.
Schönes Wochenende.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 wirkt wie ein 3er BMW gegenüber dem E65! Jo BMW 7er, Modell E38 28 25.07.2003 19:52
Verstärkung aus dem Norden! Festus Mitglieder stellen sich vor 6 04.06.2003 18:22
Was haltet ihr von dem 730? chucky BMW 7er, Modell E32 11 24.05.2003 12:04
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 15:22
Tank kaputt Franz3250 BMW 7er, Modell E38 11 25.03.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
