Alt 02.10.2008, 21:00   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard dringend hilfe benötigt
es ist kaum zu glauben aber wahr...ich bin schon daran an verzweifeln...also ich ab zur bmw niederlassung meines vertrauens und wollte ein neues ersatzteil für meinen 7er bestellen weil mir beim ausbau des kurbelwellensensor ein missgeschick mit dem stützarm (halterung) passiert ist...ich das teil bestellt kommt ein falsches an...also das teil wieder retour und neu geordert...was passiert wieder das selbe...wieder falsch...also ich das teil nach bmw mitgenommen weil da die teile-nr. draufstand und was erzählen die mir...sie könnten anhand der nr nix finden...andere passen nicht weil die winkel net stimmen zum kurbelwellenschwungrad...ich bin schon fast am ende und weiss kein rat mehr hat jemand ne zündende idee...
mfg thorsten
ps:der motor ist einer der ersten 735i bj.86 noch mit oilkühler...den stützarm gabs in zwei ausführungen einmal von 86-87 und dann von 87-93/94
das problem bei bmw zum bestellen des teiles ist das sie laut unterlagen die selbe teile-nr haben mit den hinweis des baujahres von 86-87 und dann ab 87-93/94...aber sie nur die teile-nr ordern können ohne angabe des baujahres...halt einfach nur zum verrückt werden
Dateityp: jpg 02102008054.jpg (88,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02102008050.jpg (70,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02102008049.jpg (84,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02102008045.jpg (64,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02102008044.jpg (68,4 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von BMW-Driver730i (02.10.2008 um 21:09 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 21:06   #2
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Kennst du vielleicht einen Dreher?
Wenn du mit dem "Altteil" hingehst müsste er doch ein neues machen können?
Dauert ja nicht lange denke ich mal.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 21:14   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zunächst einmal wäre es ja von Vorteil, wenn man erfahren könnte, welche Teilenummer der Freundliche bestellt hat, die nicht passt!
Hast Du den Freundlichen darauf hingewiesen, dass Du einen 3,5 Liter Motor verbaut hast?
Ansonsten kann es der Freundliche ja mal mit der Position 8 versuchen, falls er diese noch nicht bestellt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehäuse unten
12Zylinder
Alt 02.10.2008, 21:20   #4
BMW-Driver730i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause unten
12Zylinder
ja er ist darauf hingewiesen worden das es sich um einen 3,5l handelt und das es der erste aus dieser reihe war...das hat er schon verstanden...nur bestellen kann er es nicht weil beide teile die selbe nr haben...nur baujahrs abhängig...auf den film sehen sie auch ganz unterschiedlich aus...nur er kanns net bestellen...weil er nach teile-nr bestellt ohne möglichkeit von zusatzangaben
mfg thorsten
Alt 02.10.2008, 21:33   #5
12Zylinder
der weiße Riese
tja, laut ETK kommt da wirklich nur die Nr. 11 14 1 717 127 in Frage. Einmal soll diese nur bis 10/87 Verwendung finden, dann passt sie aber auch wieder für die späteren Jahrgänge.
Bei den widersprüchlichen Angaben im ETK müßte bei BMW jemand die Teilespezifikation prüfen, insofern man sich dort die Mühe machen möchte. Sonst kommst Du nicht weiter....
12Zylinder
Alt 02.10.2008, 21:39   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Der Freundliche soll mal diese Teilenummer bestellen: 11 14 1 266 134
Stammt vom M30 735i aus Juni 86 und war so beim E23 verbaut. Das kann sich produktionstechnisch zeitlich überschnitten haben.
12Zylinder
Alt 04.10.2008, 20:00   #7
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Gebrauchtteile?
einfach mal bei den Forumshändlern fragen ob jmd grad so einen zum Schlachten auf dem Hof stehen hat...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 20:04   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Zitat von Schlawiner_24 Beitrag anzeigen
Gebrauchtteile?
irgendwie höre ich es gerade wieder im Ohr klingeln....sind selbst am Samstagabend die Alteisenhändler noch unterwegs?
Das Teil kostet bei BMW gerade mal um die 10,-- Euro, da rentiert sich ja nichtmal der Versand für ein Gebrauchtteil. Vorausgesetzt der Freundliche kann das richtige Teil liefern
Alt 04.10.2008, 20:13   #9
Schlawiner_24
und genau das meinte ich damit... wenn es der freundliche nicht auf die Reihe kriegt und er schnell Teile braucht soll er sie halt gebraucht holen... an dem Bügel kann mit den Jahren ja nix kaputt gehen...
und nein, ich habe keinen Schrottplatz, leider sondern wollte nur eine zusätzliche Option aufzeigen wie man auch ausserhalb des BMW-Vertriebsnetzes an Teile kommen könnte, falls dieses versagt...
Alt 04.10.2008, 20:16   #10
12Zylinder
der weiße Riese
, dann hoffen wir für den Freundlichen mal das beste. Sollte er doch hinbekommen.
Mal sehen, ob es eine Rückmeldung gibt, ob die obige Teilenummer passt!
12Zylinder
Motorraum: Dringend Hilfe benötigt , welches Teil ist das ? Donnerer BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2007 21:03
Elektrik: Dringend hilfe benötigt:Fensterheber defekt armando BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2006 09:31
Radio Sorgen! Hilfe dringend benötigt! the_bob BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2006 14:04
Karosserie: Dringend Hilfe benötigt ! Unfall ! Svenbz BMW 7er, Modell E32 6 24.01.2006 16:39
Dringend Hilfe bei Zylinderkopfdemontage benötigt!!!!!!!!!!! dooferaltersack BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
