02.10.2008, 22:14
der weiße Riese
Zunächst einmal wäre es ja von Vorteil, wenn man erfahren könnte, welche Teilenummer der Freundliche bestellt hat, die nicht passt!
Hast Du den Freundlichen darauf hingewiesen, dass Du einen 3,5 Liter Motor verbaut hast?
Ansonsten kann es der Freundliche ja mal mit der Position 8 versuchen, falls er diese noch nicht bestellt hat.
Kettenkastengehäuse unten
12Zylinder
02.10.2008, 22:20
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Kettenkastengehause unten
12Zylinder
ja er ist darauf hingewiesen worden das es sich um einen 3,5l handelt und das es der erste aus dieser reihe war...das hat er schon verstanden...nur bestellen kann er es nicht weil beide teile die selbe nr haben...nur baujahrs abhängig...auf den film sehen sie auch ganz unterschiedlich aus...nur er kanns net bestellen...weil er nach teile-nr bestellt ohne möglichkeit von zusatzangaben
mfg thorsten
02.10.2008, 22:33
der weiße Riese
tja, laut ETK kommt da wirklich nur die Nr. 11 14 1 717 127 in Frage. Einmal soll diese nur bis 10/87 Verwendung finden, dann passt sie aber auch wieder für die späteren Jahrgänge.
Bei den widersprüchlichen Angaben im ETK müßte bei BMW jemand die Teilespezifikation prüfen, insofern man sich dort die Mühe machen möchte. Sonst kommst Du nicht weiter....
12Zylinder
02.10.2008, 22:39
der weiße Riese
Der Freundliche soll mal diese Teilenummer bestellen: 11 14 1 266 134
Stammt vom M30 735i aus Juni 86 und war so beim E23 verbaut. Das kann sich produktionstechnisch zeitlich überschnitten haben.
12Zylinder
04.10.2008, 21:00
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Gebrauchtteile?
einfach mal bei den Forumshändlern fragen ob jmd grad so einen zum Schlachten auf dem Hof stehen hat...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
04.10.2008, 21:04
der weiße Riese
Zitat von Schlawiner_24
Gebrauchtteile?
irgendwie höre ich es gerade wieder im Ohr klingeln....sind selbst am Samstagabend die Alteisenhändler noch unterwegs?
Das Teil kostet bei BMW gerade mal um die 10,-- Euro, da rentiert sich ja nichtmal der Versand für ein Gebrauchtteil. Vorausgesetzt der Freundliche kann das richtige Teil liefern
04.10.2008, 21:13
und genau das meinte ich damit... wenn es der freundliche nicht auf die Reihe kriegt und er schnell Teile braucht soll er sie halt gebraucht holen... an dem Bügel kann mit den Jahren ja nix kaputt gehen...
und nein, ich habe keinen Schrottplatz, leider  sondern wollte nur eine zusätzliche Option aufzeigen wie man auch ausserhalb des BMW-Vertriebsnetzes an Teile kommen könnte, falls dieses versagt...
