Alt 27.09.2008, 18:50   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Standard Licht spielt verrückt !!!
Hallo Leutz,
habe folgendes Problem:
wenn ich das Licht einschalte ist das Fernlicht mit an.
Schalte ich das Licht aus ist es immer noch an.
Nur durch das permanente einschalten des Fernlichts
(Hebel nach vorne) geht das Licht aus.
Hatte mal den Hebel in Normalstellung und sehe aus dem Fenster
mein Auto in schönster Beleuchtung da stehen.
Habe mal ausgelesen, da heißt es "Kurzschluß FL/HL Schalter"
Wie komme ich da dran, bzw. was muß ich demontieren ??
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 04:44   #2
PETZ
Hallo Leutz,
kennt sich da keiner aus ??
PETZ
Alt 29.09.2008, 16:04   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee Lcm
Servus Peter,
ich kann hier nur vermuten das Dir Dein LCM einen streich spielt und evtl. des zeitliche gesegnet hat.
Gruss Straubinger
PS: Nur eine VERMUTUNG!!!
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 23:11   #4
PETZ
Hi Micha,
ich denke mal nicht wenn er mir über
ein nicht genanntes Interface sagt:
Die Frage ist :
PETZ
Alt 01.10.2008, 00:20   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ob es einfach ein defekter Blinkerhebel sein könnte? Das ist schliesslich der Punkt, an dem zwischen FL und HL umgeschaltet wird.
Würde ich jedenfalls - ganz laienhaft - zuerst in Betracht ziehen.
Franz
(Murphy)
Alt 01.10.2008, 03:28   #6
Straubinger
Top!
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Hi Micha,
Die Frage ist :
PETZ
Servus Peter,
wenn es der Blinkerhebel (ohne Zündung ist dieser aber auch ohne Funktion) ist, dann musst Du die Lenksäulenverkleidung demontieren, laut T*I*S nur 3 Schrauben unter der Lenksäule (bei manueller).
Und aus diesem Grund
denke ich das es das LCM ist.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (11.10.2008 um 06:50 Uhr).
Alt 01.10.2008, 03:48   #7
DonDuke
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
bei mir spielt derzeit ein großer Teil der Elektrik etwas verrückt:
Es fing damit an, das vor ca 4 Wochen der Xenon-Brenner v.li nicht mit startete. er flackerte ein paarmal und war aus, beim nächsten Versuch startete der Brenner ganz normal mit.
Im Laufe der 4 Wochen fiel mir auf, das das Lich Links immer etwas dunkler wurde bis es nur noch etwas rötlich am leuchten war
Und schwups, da war sie ganz aus
Seit dem, wenn ich das Lich einschalte, kommt nach ca 1 min die Meldung Bremslicht prüfen und noch eine minute Später die meldung Nebelleuchte prüfen.
Zudem habe ich auch das Problem, das mein Telefon sich ganz normal abschaltet, wenn ich den Zündschlüssel abziehe, dieses aber nach 1-5 sekunden selbständig wieder angeht :-((
Ich habe mir nun erstmal 2 neue Brenner bestellt (Philips D2S 85122 CM)
Und will hoffen, das dann der Spuk wieder eine Ende hat
Nachtrag 01.10.2008 (13:26 Uhr)
Habe gerade die neuen Brenner eingebaut. Und siehe da, ich hatte Glück und die Elektrik spinnt nichtmehr!! :-)
Geändert von DonDuke (01.10.2008 um 12:25 Uhr).
DonDuke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 10:31   #8
PETZ
ist, dann musst Du die Lenksäulenverkleidung demontieren, laut T*I*S nur 2 Schrauben unter der Lenksäule (bei manueller).
Gruss Straubinger[/quote]
Hi Micha,
nee habe elektrische Verstellung, was fällt da an ??
PETZ
Alt 11.10.2008, 06:49   #9
Straubinger
Top!
Gruss Straubinger
Hi Micha,
PETZ[/quote]
Servus Peter,
es ist nix anders bei Dir, also auch 3 Schrauben und der rest ist gesteckt.
Aber ich bleibe denoch dabei das Dein LCM kaputt ist.
Gruss Straubinger
Elektrik: Navi spielt verrückt bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2007 23:06
Elektrik: Scheibenwischer spielt verrückt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 22.05.2006 15:43
Elektrik: Kombiinstrument spielt verrückt Kurtle BMW 7er, Modell E32 11 01.02.2006 12:50
Bordmonitor spielt verrückt?? kayhan BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 22:30
Mulifunktionsanzeige spielt verrückt. zuchanke BMW 7er, Modell E32 15 19.11.2003 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
