Alt 29.10.2008, 18:36   #1
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Frage Kühlwasser
hallo,
ich hab mal ne frage was das kühlwasser betrifft.
das rote stäbchen im ausgleichbehälter sollte im kalten zustand mit dem rand
des einfüllloches abschließen?!
soo.. und was passieren eigentlich wenn man zu viel kühlflüssigkeit drin hat, wird das überflüssige wasser irgendwo hinaus gedrückt über ein ventil oder ähnliches??
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 19:32   #2
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus! saug doch das überflüssiges ab, bis Pegel stimmt !
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 19:43   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
richtig. der verschlussdeckel hat ein ventil über das überschüssiges kühlmittel und überdruck hinausgedrückt wird
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 20:37   #4
bryany76
nabend.. neien, das ist nicht mein problem!
ich hatte nach wasserpumpen austausch beim freundlichem neues kühlmittel drin, und im kalten zustand war das rote stäbchen ca. 2 cm über dem sollwert. komischerweise hat sich der kühlmittstand über die zeit und km. auf normal eingepegelt und das hat mich sehr verwundert weil ich nirgendwo irgendwelche reste vom kühlmittel finden konnte.
Alt 29.10.2008, 21:11   #5
MuFFe
entweder noch restluft im system gehabt, oder bei der ersten wirklich "heißen" fahrt ist das kühlmittel ausgetreten, da mußte nicht unbedingt was finden.
Wichtig ist das der pegel nun konstant bleibt, sonst hast ein größeres problem.
Gruß MuFFe
Alt 29.10.2008, 21:29   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich konnt nach ZKD-Reparatur auf ~1000Km immer wieder mal was nachschütten. Das dauert eine halbe Ewigkeit, bis die Luft ganz raus ist. Das perfekte Entlüften beherrschen wohl nur wenige.
Heizung voll aufdrehen hilft auch, oft steckt da noch Luft drin und die kommt erst ganz raus, wenn die Heizungsventile läger offen stehen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasser Franz577 BMW 7er, Modell E38 11 02.04.2009 17:31
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 12:47
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 20:17
Kühlwasser Coro BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2003 10:54
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
