Alt 10.12.2003, 22:35   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Coro !
Es kann sein, daß das Kühlmittel vom Lüfterflügel 'verteilt' wird.
Das kommt meistens davon, daß an der Welle der Wasserpumpe Kühlmittel austritt.
Das ist normaler Verschleiß und die Wasserpumpe wird
wahrscheinlich nicht mehr lange mitmachen.
Den Riemen lockern und mal kräftig daran wackeln,
ob Spiel, axial sowie radial, spürbar ist.
Die Schlauchschellen auf festen Sitz überprüfen.
Die Schläuche auf Risse und poröse Stellen überprüfen.
Schläuche, die außen noch gut aussehen,
können innen schon rissig sein.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
