Alt 08.04.2008, 21:35   #1
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Frage Autotelefon geht an, geht aus?
Hallo Miteinander,
Habe seit kurzem eon problemchen mit meinem Autotelefon (740 Bj. 95). Und zwar wenn ich das Auto anmache, geht auch das telefon mit an, ist ja soweit ok. aber nach einer kurzen zeit, fängt das telefon an zu spinnen und geht dann wieder aus und gleich wieder an . Habe schon eine neue Karte (kartenleser im Kofferraum) reingemacht aber das problem ist immer noch da . Weis eventuell jemand von euch an was das liegen kann??
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 21:44   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Habe das Problem seit Jahren, immer mal wieder. Ich mache dann das Auto aus und starte neu, dann hört auch das Tel auf zu spinnen. Eine andere Lösung habe ich leider noch nicht gefunden.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 21:58   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Mastaodin Beitrag anzeigen
...Weis eventuell jemand von euch an was das liegen kann??
Was macht das Telefon OHNE Karte Etwa die Gleichen Zicken
Alt 09.04.2008, 08:26   #4
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ich hatte das gleiche Problem auch hier gepostet. Der Tip war, dass es am Stecker des Hörerkabels liegt, da wo dieser in der Mittelarmlehne steckt.
Ich brauchte den Stecker noch nicht mal zu tauschen. Eine gründliche Säuberung der Kontakte und des Einsteckschachts hat das Problem behoben.
Vielleicht ist es bei Dir das Gleiche.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 08:29   #5
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Es wäre auch denkbar dass die verstellbare Mittelarmlehne der Verursacher ist. Soweit ich weiß liegt da drin ein beweglicher Kabelstrang für die Telefonhalterung. Wenn du dort einen Kebelbruch hast könnte das die Fehlfunktion erklären. Mein Telefon reagiert seit eh und je auf das Ein- und Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung. (Schaltet sich dann aus und kurz darauf wieder ein). Werde das bei Gelegenheit auch mal überprüfen müssen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 09:33   #6
Mastaodin
Freude am fahren
hallo.
ja auch ohne karte macht das telefon die zickerei. versuche später mal den stecker zu säubern und werde heute abend das ergebnis eintragen.
Alt 13.04.2008, 14:21   #7
Marks
Und? Hats geholfen?
Alt 18.04.2008, 15:09   #8
Mastaodin
Freude am fahren
Zitat von Marks Beitrag anzeigen
Und? Hats geholfen?
Leider nicht, geht immer noch aus und an. Denke aber mal, dass das kabel einen Schuss hat.
Alt 18.04.2008, 16:05   #9
siebenfuffzich
Benutzerbild von siebenfuffzich
Fahrzeug: E38-750iL 06.95
Habe das Problem seit Jahren auch ab und zu mal. Hatte schon mal das Hörerkabel getauscht, hat aber nix gebracht. Zündung aus und nochmal an dann ist ist immer weg.
Ich denke das liegt am Sende/Empfangsteil im Kofferraum.
750il 06 95 378.000km fährt aber noch!!!
siebenfuffzich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 16:34   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe das Problem auch nur meins bleibt aus
Nach dem Einschalten geht es sofort wider aus, manchmal aber auch erst nach ein paar minuten oder es Hängt sich auf so das nur noch das display und der gelbe punkt leuchten, lässt sich dan auch nicht von Hand ein oder aus Schalten !
Das macht es seid ca Drei Jahren und ist in einen 740il BJ 94
gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autotelefon geht nicht ?!?! tim750i BMW 7er, Modell E38 40 23.08.2024 09:27
Autotelefon geht immer an und aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2010 11:22
Elektrik: Rufnummer übertragen beim Autotelefon.... Wie geht das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2006 12:24
Mein Dual-Autotelefon geht nun! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.05.2004 20:56
autotelefon geht nach pineingabe aus -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 15 04.07.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
