Alt 09.04.2008, 10:33   #1
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Was macht das Telefon OHNE Karte Etwa die Gleichen Zicken
hallo.
ja auch ohne karte macht das telefon die zickerei. versuche später mal den stecker zu säubern und werde heute abend das ergebnis eintragen.
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 15:21   #2
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Und? Hats geholfen?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 16:09   #3
Mastaodin
Freude am fahren
Zitat von Marks Beitrag anzeigen
Und? Hats geholfen?
Leider nicht, geht immer noch aus und an. Denke aber mal, dass das kabel einen Schuss hat.
Alt 18.04.2008, 17:05   #4
siebenfuffzich
Benutzerbild von siebenfuffzich
Fahrzeug: E38-750iL 06.95
Habe das Problem seit Jahren auch ab und zu mal. Hatte schon mal das Hörerkabel getauscht, hat aber nix gebracht. Zündung aus und nochmal an dann ist ist immer weg.
Ich denke das liegt am Sende/Empfangsteil im Kofferraum.
750il 06 95 378.000km fährt aber noch!!!
siebenfuffzich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 17:34   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe das Problem auch nur meins bleibt aus
Nach dem Einschalten geht es sofort wider aus, manchmal aber auch erst nach ein paar minuten oder es Hängt sich auf so das nur noch das display und der gelbe punkt leuchten, lässt sich dan auch nicht von Hand ein oder aus Schalten !
Das macht es seid ca Drei Jahren und ist in einen 740il BJ 94
gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 18:47   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Is bei meinem Neuen auch so. Und ständig hab ich das dämliche piepsen als wenn ich mit dem Ellbogen auf eine Nummer komm.
Nur schaltet sich das Telefon immer wieder aus. Wenns piepst, steht immer auf dem Display "BMW GSM" oder so. Und davor blinkt links oben immer so ein Kästchen.
Ich vermute, dass eine der zwei Batterien nicht mehr so ganz frisch ist.
Alt 18.04.2008, 21:47   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Bj. 1/97 E38.
hab die Ejectbox ,den Hörer und das Sende-Empangsteil getauschst,alles ohne Erfolg!
Ich das ganze Telefon mit Kabelbaum gegen das Phase V getauscht ,dann war Ruhe.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autotelefon geht nicht ?!?! tim750i BMW 7er, Modell E38 40 23.08.2024 10:27
Autotelefon geht immer an und aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2010 12:22
Elektrik: Rufnummer übertragen beim Autotelefon.... Wie geht das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2006 13:24
Mein Dual-Autotelefon geht nun! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.05.2004 21:56
autotelefon geht nach pineingabe aus -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 15 04.07.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
