Alt 24.11.2008, 14:52   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard CD Wechsler funzt ned ("CD-Error")
gestern war es soweit und ich habe den 750er geholt
E38 und ist in gutem Zustand..aber wie bei jedem Gebrauchtwagen gibt es ein paar Kleinigkeiten, die zu machen sind
Ein Problem, das mir mal sofort ins Auge sticht (die anderen sind schon in Vorbereitung, aber leicht zu lösen) ist, dass der CD-Wechsler nicht funktioniert!
Wenn ich am Radio auf CD drücke, kommt eine Zeitlang "CD 1 -" oder so und dann "CD 1 - Error"!
Weiß jemand, was das sein kann, weil ich nicht mal weiß, ob das ein großes Problem bei den 7ern ist oder nur ein kleines (z.b. neues Magazin)
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 15:03   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Hast du es mit einer Original CD probiert oder mit einem Rohling? Wenn mit Original, dann ruft ein Austausch
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 15:14   #3
looser9
Ich habe es mit einem Rohling versucht?
Macht er da mehr Probleme?
btw...welche Formate nimmt er denn eigentlich, da ich ganz normale Mixtapes auf .wav format erstellt habe und die dann mit Nero auf eine Audio CD gebrannt habe?
Ruft dann der Austausch des ganzen CD-Wechslers oder nur eines Teils?
Wor würde ich so einen bekommen und kann ich da auch andere CD-Wechsler ranhängen?
mfg Ludwig
Alt 24.11.2008, 15:18   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du die CD mit dem Label, also der bedruckten Seite nach unten reingetan? Bei den älteren Wechslern (VFL) muß das Label nach unten.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 24.11.2008, 15:25   #5
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Gebrannte Audio CDs nimmt er aber auch ohne Murren, nur MP3 usw. geht nicht.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 15:31   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Zwei Möglichkeiten :
Entweder ist das Fett auf den Laufschienen der Lasereinheit verharzt und
klebt bei dieser Kälte erst recht.
Oder die Lasereinheit ist taub.
Gerät öffnen, Fett entfernen, mit Langzeitfett neu fetten. Testen.
Wenn´s nicht geht, Type der Lasereinheit notieren, im Net suchen, ob es
sie gibt und wo´s am Billigsten ist.
( Beim Einbau auf Kurzschlussbrücken achten, die bei neuen Einheiten
gesetzt sind. Die müssen entfernt werden.)
Alle Tests erstmal mit einer Original-Audio-CD.
In der Regel müssen Tracking-und Focusoffsets + Gains nicht nachjustiert
werden.
Knuffel
Alt 26.11.2008, 16:13   #7
looser9
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
werden.
Knuffel
Ich werde mir einen neuen CD-Wechsler bestellen
Habe ihn gerade ausgebaut, aber irgendwie kenn ich mich da nicht so recht aus...wo ist denn das Fett genau, weil ich da nichts sehe
Er ist momentan komplett auseinandergenommen
mfg Ludwig
Alt 26.11.2008, 16:17   #8
MisterMusic
- Urlaub -
Fahrzeug: E38-740iA (06.1996)
versuche einfach mal die CDs umzudrehen.
Hatte genau das gleiche Problem und dachte, er sei kaputt *lach*
Ist etwas ungewöhnlich, aber das label gehört teilweise nach unten.
Einfach mal ausprobieren ;-)
Harry
MisterMusic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 16:20   #9
looser9
Harry
habe ich alles schon ausprobiert.
Eine CD mit Label nach oben und die andere mit Label nach unten...bei beiden ein Error
mfg Ludwig
Alt 26.11.2008, 16:21   #10
looser9
btw...ab jetzt ein CD-Wechsler zu verkaufen...zieht die CDs noch ein, aber spielt sie nicht ab
mfg Ludwig
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: Adapter von CD-Wechsler "PI" auf "AI" sushi18 BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 09:04
Elektrik: CD-Wechsler "AI" und "PI" kompatibel? BMWHarald BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 12:28
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
CD Wechsler "A" oder "P"? The Transporter BMW 7er, Modell E38 14 14.11.2003 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
