30.05.2007, 07:09
Fahrzeug: E38 735iL 2001/07 -- Z4 G29 sDrive 30i
Adapter von CD-Wechsler "PI" auf "AI"
da ich jetzt auf den E38 Bj. 2001 gewechselt bin, habe ich mit meinem Zubehör ein Problem.
Im E38 ist ein CD-Wechlser (Pioneer) PI eingebaut, mein Zubehör setzt jedoch den Anschluß "AI" (Alpine Wechsler wie z.B. im E39) vorraus.
Gibt es irgenwo einen Adapter hierfür zu kaufen?
Falls es keinen Adapter zu kaufen gibt, wäre meine Frage, ob jemand die Beschaltung der jeweiligen Stecker kennt und mir diese zur Verfügung stellen kann.
Die Stecker selbst sollte man ja wohl bei Freundlichen erwerben können.
Oder reicht es aus ein CD-Anschlußkabel vom Radio neu zuverlegen?
Schöne Grüße
Thomas
30.05.2007, 08:31
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Normalerweise unterscheiden sie die beiden Wechsler nur durch die Bauform. Der "AI" wird horizontal eingebaut, während der "PI" vertikal eingebaut wird.
Die Wechsler laufen beide an den BMW-Radios, wäre ja auch Unsinn im E39 ein anderes Radio-Modul als im E38 zu verbauen.
Habe bei mir schon beides dran gehabt (zum Testen) und beide haben einwandfrei funktionuckelt. Ein Adapterkabel ist nicht nötig.
Wenn Du ein Bordmonitorradio hast würde ich Dir empfehlen einen "PI" zu kaufen, da der "AI" immer nur im Weg ist.
Hatte dies mal selber vor, aber den "AI" kann man halt nur unter der Heckablage einbauen und wenn er einigermaßen erreichbar bleiben soll ist er beim Beladen des Kofferraumes nur im Weg.
Weiterhin bekommst Du bei Bordmonitorradio ein Kabelproblem, da die Anschlußkabel nicht lang genug sind um den "AI" unter die Heckablage zu hängen. Kann man zwar alles hinfummeln, ist und bleibt aber ne "Fummelei".
Was für "Zubehör" meinst Du, das eine "AI"-Anschluß voraussetzt? Die Anschlüsse sind gleich.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (30.05.2007 um 08:34 Uhr).
Grund: Watt übersehn
30.05.2007, 09:04
Danke,
ich will folgendes anschließen:
Intravee II (Protokollkonverter I-Bus nach AiNet) www.intravention.co.uk
daran dann den Alpine KCA420i (iPod Adapter) und letztendlich den iPod.
Mit der Konstellation habe ich im alten E39 5er gute Erfahrungen gemacht.
Grüße Thomas
