Hallo zusammen,
je kälter es wird, umso lauter heult mein Auto beim Start. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hört man ein leises Geräusch. Ist es aber deutlich kälter, so wird es sehr laut und dauert ca. 5 Sekunden. Danach verschwindet es wieder vollständig. Hatte dies im letzten Winter schon, bei wärmeren Temperaturen trat es dann nicht mehr auf, weshalb ich mir darüber keine Gedanken mehr gemacht habe.
Meiner Vermutung nach liegt es am Riemen. Hat jemand Erfahrungen über die Ursachen, zumal bei warmen Temperaturen ab ca. 5 Grad und während der Fahrt alles problemlos funktioniert.
Muss jetzt beim Starten immer schauen, dass kein Nachbar in der Nähe ist
Danke
Das-Boot
Ergänzung: Seit dem Wechsel des Getriebeöls ist das Geräusch verschwunden, vermutlich lag es an zu wenig Öl.
