03.06.2005, 20:32
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Feuchte Luft beim Start der Klimaanlage
Hallo zusammen.
ich habe wenn die Klimaanlage lief und ich das Auto nach einer Weile erneut starte extrem feuchte Luft in meinem Inneraum.
Nach einem Regenschauer und kühlen Scheiben kann es passieren, das 60 Sekunden nach dem Motorstart (mit eingeschalteter Klima) alle Scheiben beschlagen sind. Läuft die Klima ein minute kommt "normale" Luft.
Was könnte das sein?
Holger
03.06.2005, 20:40
Fahrzeug: e38-728i (12.98), BMW C1
Zitat von linuxholgi
Hallo zusammen.
Holger
Is bei meinem auch so. Klima entzieht ja auch Feuchtigkeit, wenn se aus is oder eben noch ned voll läuft setzt sich des Wasser an Scheibe, Spiegel usw. fest...
Nix Schlimmes
03.06.2005, 23:49
WTF
....bei höherer Luftfeuchtigkeit entzieht die Klima der Luft nicht alle Feuchtigkeit..... die schlägt sich dann als Kondenswasser im kalten Lüftungssystem nieder..... beim Neustart beschlägt dann alles....
...ist bei mir ganz genau so..... benutze daher die Klima bei Regen nur zeitweise..... auch "durchspülen" mit warmer Luft (Klima aus / Heizung an) hilft bei mir.... aber nur wenns vorher nicht lange gelaufen war....
