Alt 05.12.2005, 21:05   #1
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Standard Oel nachfüllen bei Kofferraumhydraulik
war heute beim freundlichen und wollte mir dort einen neuen Hydraulik dämpfer holen. Der vom Servise sagte mir da könne man Öl nachfüllen
Weiss jemand wo man es nachfüllen kann? Noch ein Problem habe ich, bräuchte für die obere Lüftungsschlitze übern Radio die Zwei nebeneinandere die Explosionszeichnung. Muss dort die Stellklappen regler einbauen.
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2005, 03:10   #2
versuche es mal mit der Suche unter E38. Kann mich erinnern, dass diese Frage schon mal aufkam vor einiger Zeit.
Alt 08.12.2005, 14:28   #3
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Das Öl kannst du direkt an der Pumpe rechts im Kofferraum hinter der Batterie nachfüllen. Rechts an der Pumpe ist eine Imbusschraube die nach oben Zeigt und mit einer Kupferdichtung abgedichtet ist. Eine neue Dichtung gibts im Set mit dem Öl für ca 25 Euronen beim freundlichen. Das Nachfüllen ist aber nicht ganz einfach da man den Inbusschlüssel kürzen muss, da sich über der Schraube eine Strebe befindet. Ich habe das Öl in eine leere Türenteiserfalsche gefüllt und dann vorsichtig eingefüllt.
Benutz mal die Suchfunktion dort ist auch eine Abbildung wo die besagte Schraube sitzt, ich bin grad zu faul zum suchen
Der Rigo
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 18:31   #4
developer
Fahrzeug: 01.2001
Top! Dank an alle Tüftler - Kofferraumhydraulik
Ich hatte das Vergnügen das sich der Kofferraumdeckel nur noch nach mehrmaligen Zureden bzw. Versuchen öffnete.
Dank der Hinweise habe ich nun das Öl nachfüllen können und der Deckel öffnet und schließt wieder - wie am "Ersten Tag".
Leider habe ich die Hinweise im Forum hinsichtlich des sorgsamen Umgangs mit der Inbusschraube nicht sehr ernst genommen. Aber positiv denken. Ich weiß nun wie man das Pumpenmodul problemlos aus- und wieder einbauen kann.
Hier die Beschreibung für diejenigen, welche auch das unwiderstehliche Verlangen haben das Pumpenmodul auszubauen um besser an den Einfüllstutzen zu gelagen.
Zunächst sollte die Batterie ausgebaut werden. Auch die Dämmmatte entfernen, erweist sich diese als recht lästig bei der weiteren Arbeit. Nachdem die Batterie entfernt wurde, bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage sollte dies nur bei entriegelten Türen erfolgen da sonst ein ruhiges Arbeiten aufgrund der vielen Menschen nicht möglich ist, kann man die Pumpe leicht lokalisieren. Unterhalb der Pumpe sind 2 10'er Muttern (werksmäßig schwarz aus Kunststoff) zu sehen, welche ein Blech, das mit der Pumpe über den Gummifuß verbunden ist, an der Karosserie fixieren. Diese müssen entfernt werden.
In der Strebe, oberhalb des Aggregates, sind mehrere Schrauben zu sehen und ein Elektronikbauteil das mit einem schwarzen Stecker angeschlossen ist. Den Stecker abziehen. Unterhalb dieses Teils sind mehrere Schrauben eingelassen. Zwei davon sind parallel eingebaut. Die obere der beiden Schrauben herausdrehen. Sie fixiert das Trageblech der Pumpe oben. Jetzt an der Pumpe den blauen Stecker abziehen. Die Druckschläuche sind im Seitenteil (oben ziemlich verdeckt) mit zwei Kabelbindern fixiert. Am besten dem Verlauf der Druckschläuche folgen, dann findet man die Dinger schon. Diese Fixierung entfernen um mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen.
Mit etwas Geschick und unter der gebotenen Vorsicht die Pumpe samt Trageplatte herausnehmen. Es ist sehr wichtig darauf zu achten, das keine Kabel beschädigt werden, mir erschien es ratsam die im Arbeitsbereich befindlichen Kabel zuvor mit Gewebe-Isolierband zu schützen. Unterhalb des Pumpengehäuses befindet sich noch ein weißer Stecker. Auch diesen sollte man abziehen, wie gesagt Beschädigungen der Verkabelung drohen. Jetzt kann man problemlos an der Pumpe arbeiten. Alle Verbindungen sind lang genug um das ganze Bauteil im Seitenteil abzusetzen.
developer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 10:51   #5
Hydromat
rogatyn
toll, da bin ich auch eben schier am Verzweifeln, ned des befüllen, aber die Funktion. Ich muss 2 mal klicken dann ist der Deckel offen und geht nimmer zu. Auch wenn ich klicke, als würde des Ding nur in eine Richtung fördern. Beim zumachen muss ich sanft nachdrücken, dann fällt der Deckel ganz langsam wieder ins Schloss. Ist noch zu wenig Öl drin, hab bereits 4 mal die Befüllung wiederholt jedesmal geht wieder etwas Öl rein und nein, ist nirgends undicht, ned an den Leitungen und an der Pumpe ist auch alles trocken...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 11:33   #6
developer
Fahrzeug: 01.2001
Standard Hydrauliköl - Füllstand
An der Pumpe ist ein halbdurchsichtiger Kunststoffbehälter angebracht. Im oberen Drittel des Behälters sollte eine geprägte Füllstandsanzeige zu sehen sein (am besten mit einer Taschenlampe nachsehen). Der Füllstand sollte sich im Bereich der Prägung befinden (Mindest- und Maxmenge). Es kann auch nützlich sein die Kupferdichtung an der Schraube der Einfüllöffnung zu erneuern. Es handelt sich um eine sogenannte Quetschdichtung, die vielleicht schon Unebenheiten aufgenommen hat und daher den Druckbehälter nicht mehr ordentlich abdichtet.
Das Ding ist in dem Schraubensatz beim Freundlichen zu beziehen.
Teilenummer für den Komplettsatz: 51248236504, kostet ca. 25-30 Teuronen.
Zum Nachfüllen des Hydrauliköls habe ich ein Pumpölkännchen mit Schwanenhals, im Baumarkt für 3 Euro erhältich, benutzt.
Mehrfach habe ich die Frage gelesen, um welches Oil es sich handelt, immerhin ist das Zeug ja recht teuer.
Irgendwo habe ich aufgeschnappt, das es sich Shell Fuid (Fluid) 41 (rot) handeln soll. Kann aber dafür keine Garantie übernehmen.
Alt 26.10.2006, 11:38   #7
Hydromat
rogatyn
hab ich auch gelesen mit Shell Öl, ist auch in der Landwirtschaft bekannt und von da bekam ich auch ein Hydrauliköl, das besser sei...
Hab auch so ein Ölpumpfläschen mit nem langem Hals, noch besser als mit Spritze...
Ölstand werd ich dann gleich mal nachsehen...
Aber warum geht der Deckel ned zu, gibts da vllt. ne Idee ???
Alt 26.10.2006, 12:07   #8
Rigo
Langschläfer
Vielleicht ist der Neigungsensor defekt oder verrutscht. Soweit ich weiß sitzt der unter der Verkleidung der Heckklappe.
Gruß, Sven
Alt 26.10.2006, 12:08   #9
rednose
Benutzerbild von rednose
vielleicht hilft der Thread hier weiter: Interner Link) KLICKMICHARTUNDWILD
Rudi
Alt 26.10.2006, 12:29   #10
Hydromat
rogatyn
Gruß, Sven
okay, also da hängt noch n bischen Klimbim dran...
@rednose, danke. hatte den Threat sogar in meiner Favo drin, wegen dem Öl, aber ned alles gelesen...
Jetzt aber noch speziell, wegen dem Elektromotor läuft der immer in die gleiche Richting oder wechselt er, also beim aufmachen sorum, beim zumachen anders rum ( wie beim Schiebedachmotor z.B) ???
Motorraum: oel.... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2005 23:23
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Oel Kauf alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2002 05:56
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
